Схема TV Medion MD3769VT,проц.TMP87CP38N
Valeryan_63
03/05/2009 18:43
Помогите пожалуйста с поиском схемы TV Medion3769VT.Процессор TMP87CP38N,кадровая TA8403K.В нём заужен размер по вертикали а по горизонтали нет центровки.Не одной регулировки на шасси нет за исключением регулировка в блоке питания и ТДКС .К тому же был потерен родной пульт,а с универсальным нет настройки каналов
RUZIK40
03/05/2009 20:42
Valeryan_63 писал:
Пишем полное название проца и выкладываем полный состав, иначе долго ждать придётся схему.
Читаем - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Volodichka
04/05/2009 06:47
Дык это ROLSEN TV C2120 monitor.net.ru/forum/rolsen-c2120-download-1871.html
или SITRONICS TV SF-2109 что тоже самое. голливудская улыбка
RUZIK40
04/05/2009 07:10
Volodichka, а вдруг ошибаешся? голливудская улыбка Откуда данные?
И наверно не стоит усердствовать в помощи тем кто не может создать тему по правилам, хотя тебе решать.
Цитата из правил:
в теме обязательно
- При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси
описать основной состав микросхем.
Valeryan_63
04/05/2009 18:33
RUZIK40.Прочитал Ваши замечания.в будущем буду исправляться.Процессор TMP87CP38N-3E75 TVD-REV1 ,м/с TA8403 кадровая развертка затем ещё один процессор наверное видео STV5348-AA5.Радиоканал TB2138AN. Звук TA8213k Всем большое спасибо кто на меня потратил время.
Valeryan_63
04/05/2009 19:48
Volodichka. Спасибо за помощь. Посмотрел схему Rolsena C2120.В ней очень много общего с моим TV, но в ней отсутствует микросхема STV5348-AA5, а проц в ней CHT0807, хотя по распиновке совпадает. В этом TV вход в меню есть, а опции настройки каналов нет, вот в чём вся фишка.
RUZIK40
04/05/2009 23:46
Valeryan_63 писал:
Это микросхема телетекста, она опциональна и к твоему дефекту врядли имеет отношение, поэтому работай по схеме от Volodichka.
Volodichka
05/05/2009 05:17
Valeryan_63 писал:
вход в меню есть а опции настройки каналов нет фишка...
Слетела прошивка, попробуй зайти в серв меню и подредактировать или перешить память Valeryan_63, а что в ней отсутствует микросхема STV5348-AA5 то RUZIK40 прав, она врядли имеет отношение к ремонту.
Valeryan_63
05/05/2009 22:33
Всем большое спасибо что так помогаете мне . Вход в сервисное меню на Medion я не нашёл зато нашёл на Rolsen TV S2120. Там надо иметь специальный пульт для сервисного меню.Что касается прошивки тоVolodichka прав .Звук на этом телевизоре прибавляется только до 15 ,а это где то четверть всего диапазона регулировки.Не мог бы кто нибудь помочь со входом в сервисное меню TV MEDION 3769VT : улыбка
RUZIK40
06/05/2009 01:05
Пробуй VOL- до минимума на тв, потом удерживая VOL- нажать DISPLAY на пульте. Или CALL вместо DISPLAY.
Valeryan_63 писал:
По шкале на OSD? Возможно hotel активирован.
И сюда загляни - http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/toshiba/easkit.html
Valeryan_63
06/05/2009 23:06
Спасибо за помощь.Но я кажется сотворил что-то ужасное Всё хорошо регулировалось,установил размер и по вертикали и по горизонтали.Стал проверять другие регулировки и вот оно случилось.Внезапно экран ТВ погас я его включил с помощью пульта но к сожалению на экране ничего не было кроме надписи CCD ВЫКЛ и номер канала.Это означает слетела прошивка или ещё что нибудь плохое.Заранее всем благодарен кто может немного света прольёт на этот случай
RUZIK40
07/05/2009 06:29
Какие другие? Подробнее...
Пробуй
Valeryan_63
07/05/2009 20:11
RUZIK40 Спасибо за информацию.Я начал выставлять приведённые в таблице значения MOD 0 или MOD 1 и телевизор отключился в дежурный режим.А этого мне не надо было делать, любопытство перебороло.У меня нет программатора для прошивки памяти.А не знаете может быть есть программа чтобы с помощью компа через COM порт подключить платку с памятью и через компьютер прошить.Это вообще реально?Или надо покупать дорогой программатор
Valeryan_63
07/05/2009 23:33
Всех с Днём Радио!!! браво! браво! браво!
БУНЯ
07/05/2009 23:50
Valeryan_63 писал:
Реально, надо просто не полениться и почитать про "PONYPROG" самый простой прогер, который можно собрать за пять минут на двух сопротах и даже работать будет. подшучивать, дразнить набери тут на форуме в поиске PONYPROG и читиай читай читай...............................
Valeryan_63
08/05/2009 07:17
БУНЯ За совет большое спасибо,обязательно прочитаю и попробую собрать это чудо техники классно!
Valeryan_63
10/05/2009 12:15
БУНЯ собрал адаптер который был предложен на форуме.Подключил к LPT порту.Загрузил программу под DOS,но как прошивку вставить в эту прогу никак не въеду.Выбрал 24С04 а как проверить работает адаптер или нет не знаю.Прошивку я скачал здесь но она в формате Е2Р Lanc ,а как её в НIX перевести.А программы расчитаны для работы только определённого адаптора или же они универсальны.Так как распиновка подключения к LPT порту у всех разная Я собрал этот адаптер http://monitor.espec.ws//files/24cxx_programer_149.zip
Alexius
10/05/2009 12:39
Valeryan_63 писал:
формате Е2Р
Этот формат PONYPROG. Он работет в windows
Valeryan_63, голливудская улыбка что чудим?
Valeryan_63 писал:
БУНЯ писал:
Valeryan_63
10/05/2009 14:31
Слетела прошивка с 24С04 По совету БУНЯ обратился на форум по прогерам чтобы самому смастерить и прошить М/С.Скачал там прогер простой (адаптор)чтобы с компа залить прошивку.А как это сделать не понимаю.Хотьбы какой рэдми файл поместили чтобы инфа была какая то.А то схема есть прога есть а пояснений никаких
Alexius
10/05/2009 14:52
Valeryan_63, Почему DOS? Вот, что непонятно. PONYPROG работает в windows
Valeryan_63
10/05/2009 17:27
Alexius Я уже писал что скачал на форуме архив с прогой и адаптером для прошивки 24С04 так вот эта программа в ДОСе вот ссылка http://monitor.espec.ws//files/24cxx_programer_149.zip А PONYPROG это программа или программатор ?
Valeryan_63
15/05/2009 21:35
Собрал программатор-адаптор Хамелион и программу к нему причём руссифицированную прошил микросхему 24С04 впаял в плату .Телик сразу заработал.Но одно но.Нет цвета в системе SECAM и звук трещит как будто не та промежутка по звуку.Пробывал в сервисном режиме изменить настройки цвета и звука,безрезультатно.Схему программатора взял здесь http://atprog.boom.ru/Sindex.html а программу здесь http://share.auditory.ru/2008/Denis.Karachevtsev/CHAMEL05.ZIP прошивку помогли здесь в теме найти.Заранее благодарен всем кто обратит на мой вопрос внимание
Valeryan_63
17/05/2009 20:34
Всё люди,я разобрался с этим теликом.Рассказываю.Этот телик видимо привезён из германии.Был впаян только один пьезо фильтр на 5.5 .Я впаял ещё один там даже под него место есть на 6.5 и звук стал нормальным. а вот с Секамом там просто нет одной микросхемы которая формирует R-Y и B-Y в системе секам.Так что всем большое спасибо кто мне помогал
