Схема пуско-зарядного устройства Старт-М | |||||||
| Gaspar 16/05/2009 22:48 |
Нужна схема пуско-зарядного устройства Старт-М. Модель не знаю, бирка оторвана. Мне его отдали раскомплектованное. Внешний вид на фото. |
| Електро 17/05/2009 17:05 |
Gaspar Может скажешь что с ним. |
| eDOK 18/05/2009 11:40 |
Електро, у тебя что, так хреново со зрением? ![]() |
| Gaspar 18/05/2009 13:34 |
Для того чтобы определеться, что сним, нужно поставить на место тиристоры. Вопрос, куда подключать откинутые провода. С силовыми цепями всё понятно, а вот с цепями управления сложнее. И ещё , утиристора навесным монтажём между УЭ и катодом был впаян толи R толи диод, остались толко вывода от него. На проводах остались бирки, если у кого то есть такой агрегат подскажите куда какой подключать и какой R или диод там был. |
| Електро 18/05/2009 16:50 |
eDOK ! у Електро со зрением всё в порядке. чем проявлять иронию , лучше дал бы дельный совет по теме.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 18:11 Gaspar, схемы у меня конечно нет, в инете тоже не нашел, потому что неизветна модель. А на счет того, что включено между УЭ и Кат. то судя по всему это должно быть R(сопративление), исходя из фото это тирристор марки Т10-25 и R должно быть в пределах 2кОм. А на счет цепи управления, который провод куда: на фото проводки у тебя маркированы и определить их не сложно. проследи по маркировке-эти провода должны идти на блок автоматики. Найдя маркировку провода проследи по монтажной плате провод УЭ должен идти по схеме на коллектор транзистора либо через диод катодом на УЭ тирристора. Возможно там 2 диода, соответственно на каждый тирристор. Предпологаю эти тирристоры выше указанной марки, если я ошибаюсь, то сообщи какие там стоят. Уточни на какой элементной базе выполнен блок автоматики: на транзисторах, на микросхемах или на компораторах. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif |
| Gaspar 18/05/2009 17:52 |
Тиристоры ТС142-80-1, блок управления: К553УД2-3 шт, КТ315, 361 - 5 шт и КТ816 - 1 шт. Судя по длине проводов к каждому подходит по 2 провода. Они могут идти оба на УЭ (один для режима заряд - другой для режима пуск) или один на УЭ вторй на катод для измерения напряжения на батареT. Короче, сейчас поеду за тиристорами буду пробовать методом тыка после отпишусь. |
| eDOK 18/05/2009 22:09 |
Електро, ПО ТЕМЕ тут просто спрашивают схемы, а советы по ремонту спрашивают совсем в другом разделе, тем более что исходя из
и так вполне понятно
| Gaspar 21/05/2009 10:19 |
Прблемма решена. Все концы найдены. Аппарат работает. Всем спапсибо.
Если кому интересно, то два провода идут из блока управления от анодов диодов - это питание, подключается к анодам тиристоров. Цепи управления из блока идут от согласующего трансформатора через диоды (ориентировочно Д521 впаяны навесным монтажём, катодом к УЭ тиристора). Силовые цепи - стандартный двухполупериодный выпремитель со средней точкой от трансформатора. Если у кого есть схема то скинте ссылку, на будущее пригодиться. Всем удачи! |
| БУНЯ 03/01/2010 16:28 |
если кому ещё понадобится, схема здесь http://archive.espec.ws/section11/file18874.html |
| sharik 05/12/2010 14:50 |
Огромное спасибо за схему !!! |
| Роман364 05/01/2015 23:02 |
ребята такой вопрос а эта схема подойдет для START-2 с виду выглядит также как старт м |
| sat1967 27/01/2016 15:32 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ув. БУНЕ за схему . |
| urmas 02/02/2023 22:44 |
START-M |
| deniskas7777 27/12/2025 22:07 |
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема з\у start m : постоянно при зарядке срабатывает защита и вырубает ток на минуту где то может меньше потом включается сам. В начале сильно грелся изза пхохих контактов все исправил, но всеравно не помогло он вырубается не достигнув значения даже 14.4 вольта. В ремонте говорят что с ним все норм. (( не пойму что за байда что я не так делаю. |
| deniskas7777 03/01/2026 00:58 |
Gaspar, подскажите как им заряжать? |
