Схему на телевизор PHILIPS 33FL1880/65R шасси FL1.1-S
tanol
22/05/2009 12:21
Нужна схема на телевизор PHILIPS 33FL1880/65R шасси FL1.1-S AA .Перебрал кучу схем по шасси FL1.1......ничего не нашёл.В б.п. по входной цепи стоит тиристор(скорее симистор)TAG9148-данные на него не нашёл,стоит ещё транзистор 2SC3973B и т.д.
georgi d
23/05/2009 03:37
http://archive.espec.ws/section324/file16253.html вот загрузил только очень большая.
извини оказывается у тебя она есть.хорошо не прочитал
tanol, TAG9148 где стойт ?если как ты говоришь на входе то это удвоитель напряжения и он там не нужен.это на 110 вольт
посмотри и это может поможет .поймешь что не нужно
tanol
25/05/2009 03:37
georgi d, Спасибо за отзыв TAG9148 стоит по схеме ограничение зарядного тока конденсатора 330,0х450v от диодного моста к кондёру 330,0х450v,параллельно тиристору стоит резак на 68ом.Отличий от других FL-ок немного,разобраться можно.Но меня больше интересовала схема включения TAG9148 и чем можно заменить этого зверя..Когда первый раз был у клиента время было в обрез и так толком не разобрался.Подкидывал что было в наличии из тиристоров BT137-600 BT151-650R ТС106-10 ни какой не пошёл-прямо беда.Пришлось временно вместо него поставить 1,8ом.А вот чем менять TAG9148 неизвесно Есть думки поменять его на термистор,но...клиент вредный.
georgi d
25/05/2009 10:43
понятно.Я тоже поищу .
Вот тебе аналог
