THOMSON 26N90NH10 питание + инвертор (MIP260T) | |
| zuev-tv 26/05/2009 23:47 |
Нужна часть схемы или спецификация на модуль MIP260T rev: A2 (питание + инвертор) ЖК-телевизора THOMSON 26N90NH10.Сразу скажу НЭТ вывернул наизнанку. На МОНИТОРЕ - в корзину ( висяк однако ).
Выгорели СМДюшники. Токовые датчики полевиков (5N50CE ), резики в затворах и т.д с разрушением корпусов . ![]() |
| zuev-tv 18/07/2009 19:56 |
СПАСИБО дорогим китайским коллегам - ворос решон. Решено. |
| Vlad-1357 07/11/2009 13:50 |
Так как проблема решилась? У меня такая же плата и в тех же местах прожоги. Поделитесь инфой плиз. |
| zuev-tv 07/11/2009 14:09 |
Vlad-1357, Нифига она не решилась. Похоже конкретная типовуха. Меня уже много запрашивали по этому посту.
Вот у китайцев нашёл файл. Ставил номиналы, горят через 3-5 мин. работы причем при повторном включении. Пробовал изменить схему согласно файла (и мест свободных на плате) работает, если на SG3525A приклеить радиатор. От чего она нагревается так и не нашёл - менять пробовал. Блока не нашол где купить .Стоит в отстое у клиента. Попробуй мож чего нароешь, файл прилагаю. |
| Senjaa 10/02/2011 23:23 |
Понимаю, что времени прошло много... Но я занимаюсь продажей запчастей, и такая плата есть в наличии. Если интересно пишите |
| VikBel 11/02/2011 00:04 |
Senjaa, Лучше здесь подробней напиши. http://monitor.espec.ws/section12/post1193373.html#1193373
В других разделах, как например, в этом. Подобная реклама запрещена. |
| zmej 16/02/2015 14:31 |
вот ещё один файл |
