Ищу схему автомагнитолы JVC 990DVD
Serdggo
04/06/2009 16:51
Китайская сборка. В составе: процесор - SPHE8202D, драйвер - SA5668, флешь - 29LV800CTTC-70G, EEPROM - HY57V641620ET7
При переходе из любого режима к режиму чтения диска коротит по питанию, на плате ДВД-деки две кренки, при отпайки одной коротить перестает, маркировку не разобрать, вроде DF1117, на нее приходит 5 В. и виходит 5. без нагрузки естественно. Помогите со схемой.
енку менять надо там с одной выходит 1.8-питание ядра,со второй 3.3 -питание всего остального-вилеочипу похоже точно хана-остальное ,как показывает практика остаётся живым
RUZIK40
04/06/2009 19:08
Китайщина, схемы нет и врядли будет, выложи состав, может найдётся "нечто" похожее. Обычно такие аппараты ремонтируют по даташитам.
NIK1988
27/12/2010 13:25
подскажите,пожалуйста, что это за модель магнитолы. улыбка
вверху же написано жирным шрифтом
VikBel
27/12/2010 17:01
NIK1988, А оно тебе надо улыбка
Такой ящичек может называться как угодно.
И то что на нём написано не имеет не какого смысла.
NIK1988
27/12/2010 22:08
может кто та подскажет где откопать инструкцию на на этот патефон
VikBel
28/12/2010 01:41
NIK1988, Думаю что таковой не существует.
Приносили в ремонт часто в комплекте в упаковке правда с разными другими ,,Брендами"
Не разу не видел с ними инструкции. так какая то книжечка не о чём да ещё и на не русском.
Могу только добавить что без пульта он не полностью управляем как и вся подобная дрянь.
А в общем управление достаточно понятное.
И просто совет: Не связывайтесь с подобной аппаратурой не в плане ремонта не в плане её приобретения.
Как правило подобными аппаратами затыкают соответствующее место в машины при её продаже.
Старому владельцу не жалко и новому вроде как музыка на халяву. Думаю это единственное предназначение подобных изделий. улыбка
NIK1988
28/12/2010 21:11
а пульт только родной подходит или от какой-нить другой магнитолы jvc?
VikBel
28/12/2010 21:13
От JVC точно не подойдёт. Если почитаешь выше то поймёшь то что на картинке к JVC не имеет не какого отношения.
NickZN
13/01/2011 14:15
Есть такой же китаец, радио работает, TV-OUT работает, но LCD экран с вертикальными цветными полосами, после РЕСЕТа иногда белый фон...
Контроллер экрана Т102, питания на нем все есть.
На экран подаются VGH +14.7В, VGL -6.4B.
Посоветуйте пожалуйста, что еще проверить!
VikBel
13/01/2011 14:30
NickZN, Да что здесь посоветуешь............
VikBel писал:
NIK1988, Не связывайтесь с подобной аппаратурой не в плане ремонта не в плане её приобретения.
Олег1969
12/09/2011 11:35
в гугле забей hyndai H-CMD4002 и будет схема
