Схема ТВ Sharp шасси GA-4M
Clift
25/12/2007 16:32
Блок питания Sharp 14J1SF на STR-W5453A
У кого есть схема, подскажите, какие там стабилитроны в обвязке, шасси на плате нигде не написано.
БМК-Миха
07/01/2008 12:52
Держи кусочек а вся схема схема здесь http://archive.espec.ws/section332/file17023.html
Anonymous
04/07/2009 15:26
День добрый!
Можно попросить у вас схему Sharp 21JF2RU (ПОЛНУЮ) пожалуйста
georgi d
04/07/2009 15:54
http://archive.espec.ws/section332/file15185.html шасси GA-4M
Anonymous
04/07/2009 19:03
georgi d, спасибо большое за схему, но не совсем та, что надо.
Был бы благодарен если б дали (ПОЛНУЮ) схему Sharp 14J1SF
Заранее спасибо!
БМК-Миха
04/07/2009 19:57
21063, схема здесь http://archive.espec.ws/section332/file17023.html
Anonymous
04/07/2009 21:25
ВСЕМ.......кто учавствовал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Теперь можно работать.
ashraf
18/07/2010 18:27
Scheme TV Sharp 20A22
it uses - M61262
STR-W6553
STV9302
IXB738
AN17820
Thanks
georgi d
18/07/2010 19:02
ashraf, посмотри эту http://archive.espec.ws/section332/file15185.html
ashraf
18/07/2010 19:11
georgi d писал:
Sharp 21JF2 [GA-4M] it uses M61260 IXB226
Sharp 20A22 it uses M61262 IXB738
Спасибо
georgi d
18/07/2010 21:01
ashraf писал:
я видел, что IXB226.
Нету ничего в интернете про IXB738
ashraf
18/07/2010 21:56
georgi d писал:
ashraf писал:
I saw that IXB226.
no nothing on the internet about IXB738
Это устройство изготавливается египетского
Thanks
eduard2
18/07/2010 22:32
georgi d, я нашёл только это в инете думаю они одинаковые IXB736 IXB737 IXB738
ashraf
18/07/2010 22:55
eduard2 писал:
georgi d, I found only this in an Internet think they are the same IXB736 IXB737 IXB738
Я буду посылать компании Л. АРАБИ-ЕГИПЕТ
Большое спасибо вам
key-s
19/07/2010 05:47
ashraf, твоё chassis GA-4M. CPU IXB738, наверное должно быть IXB738WJ или приблизительно так.. Это, скорее всего, новая модификация (версия) процессора. Прицепи здесь твою прошивку (dump) IXB738
ashraf
19/07/2010 10:11
key-s писал:
ashraf , your chassis GA-4M. CPU IXB738, probably should be IXB738WJ or something like this .. This is likely a new modification (version) of the processor. Trailers here your firmware (dump) IXB738
Мне необходимо полное DATASHEET IC IXB738
Спасибо
key-s
19/07/2010 23:07
Datasheet на IXB738 найти сложно, если вообще реально.
key-s писал:
Programmer есть? Если есть возможность - прицепи dump IXB738, второй раз пишу.. Dump может многое прояснить
ashraf
20/07/2010 00:13
key-s писал:
Datasheet for IXB738 find difficult, if not realistic.
key-s писал:
Trailer here your firmware (dump) IXB738
Programmer is? If there is a possibility - trailer dump IXB738, the second time I write .. Dump a lot to clarify firmware (dump) IXB738
http://www.4shared.com/file/0_ppCUlI/20A22-EL-SHARP-.html
Я не мог, загруженные на сайт Извините, что я поправка
key-s
20/07/2010 08:19
Спасибо. По dump видно, что CPU IXB738 - аналог IXB224, IXB226, IXB722WJ и прочих.. от chassis GA-4M. Например, по dump, могу сказать, что..
-Версия софта V1.0, то есть в service mode должно быть написано SOFT V1.0 (IXB738WJ SOFT V1.0)
-Язык меню не английский..
-Уровень звука (volume) = 12
-TV после включения стартует сразу POWER ON
Можно сделать вывод, что тебе можно ориентроваться на любой процессор от chassis GA-4M
ashraf
20/07/2010 10:21
key-s писал:
Thank you. By dump shows that CPU IXB738 - similar IXB224, IXB226, IXB722WJ and other .. from chassis GA-4M. For example , the dump, I can say that ..
- software version V1.0, it is in service mode should be written SOFT V1.0 (IXB738WJ SOFT V1.0)
- Menu language is not English ..
- sound level (volume) = 12
-TV starts immediately after switching POWER ON
One may conclude that you can orientrovatsya on any processor from chassis GA-4M
Большое спасибо за ценную информацию
С наилучшими пожеланиями
yatsik
10/10/2010 19:32
Sharp 21JF2-SF шасси GA-4M - подскажите тип ТДКС, пришел в ремонт погрызенный каким то голодным коллегой до неузнаваемости.
Бакум
10/10/2010 19:54
А поиском лень? схему у тебя есть?
VikBel
10/10/2010 19:57
bakum1 писал:
А поиском лень?
Например ?
Бакум
10/10/2010 20:14
VikBel писал:
Например ?
Этого примера лентяи ждут, но мне не жалко http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/43114/SHARP_21JF2-RU,%2021JF2-GA,%2021JF2-SA,%2021JF2-SF,%2021JF2-SS.html
и схему даю.
VikBel
10/10/2010 20:19
bakum1, Зачем такие сложности ? улыбка http://archive.espec.ws/section332/file15185.html
Бакум
10/10/2010 20:27
VikBel,можно и так классно!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 19:33
yatsik, сфоткай нормально, и выложи в раздел. БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ такой неть.
yatsik
10/10/2010 20:46
Спасибо всем, родной - FA113WJ аналог - BSC24-2688S будем искать.
Ильич
17/12/2010 14:18
Может кто встречался с подобным ТВ Sharp 21J-FG1SF
Интересует состав? шасси? схема? данной модели
В сети кроме цен и тех. характеристик ничего не нашел недовольство, огорчение
Есть заявка на ремонт, а ехать в другой конец города в слепую не очень хочется недовольство, огорчение
serp1972
17/12/2010 15:48
Ильич, А это не подобное http://archive.espec.ws/section332/file15185.html
http://archive.espec.ws/section1/file21889.html
eduard2
17/12/2010 16:26
Ильич, есть и такая инфа (похоже на шасси GA-4M) SHARP (GA-4M ) 14J1-RU 14J1-SA 14J1-GA 14J1-SF 14J1-GF
Ильич
17/12/2010 17:11
serp1972, eduard2, Спасибо за помощь,
С elektrotanya.com файлы скачал, но они не открылись недовольство, огорчение
качаю с http://archive.espec.ws
Действительно похоже на шасси GA-4M
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! ! ! Пьем пиво
