Партативный DVD плеер Orion PDM-7010DT синий экран | |
| Ovsjannikoff 08/07/2009 13:46 |
Добрый день.Принесла тетя с проблемой: не читает диски.Включаю,открывать крышку,а он потух.Включил,открывать - опять.Ну понял что шлейф переломился в месте перегиба.Поменял шпиндель,зачитал.Долго искал шлейф 28 пин с платы матрицы на плату процессора.Нашел,поставил.Но заставки нет,изображения фильма нет.Звук есть оба канала.При нажатии кнопки регулировки настроек матрицы(яркость,контрастность и т.д.) все регулируется и отображается.Шлейф матрицы проверил,трещин нет.А экран горит синим цветом.
проц:SPHE8281S Видеовыход на телевизор работает. Понимаю банальность вопроса,но куда глянуть. Схемы нет. |
| RUZIK40 08/07/2009 21:19 |
По составу ищи тут - http://remont-aud.net/forum/77
Может и найдёшь чего подобного. Или выкладывай состав, шасси, фото и т. д... |
| Ovsjannikoff 09/07/2009 10:39 |
SPHE8281S
SPANSION S29AL008D7 SAMSUNG K4S641632H SP5954FP Сброс делал |
