LCD TV SAMSUNG LE32B350F1W (Нужна схема БП) | |
| славянин 11/08/2009 11:54 |
LCD TV SAMSUNG LE32B350F1W (Нужна схема блока питания HV32HD_9SS BN44-00289)
Блок питания совмещен с инверторами и собран на ICE3BR0665J, A393F, FAN7530, три оптрона, управление инверторами на неопознанной микросхеме. Фото блока прикреплю ниже. Аппарат куплен неделю назад в ПОЛЬШЕ, на распродаже. Там не проверяли, гарантии тоже нет. Блок питания нет запуска, сам слегка копаный. Затрудняюсь с определением шасси телика было бы проще схему найти, скалер заклеен радиатором. Даташиты на МС нашел, но не могу пока разобраться в данной связке с взаимными блокировками. Подкинуть ICE3BR0665J нет возможности, нет под заказ, так что проверяю пока остальное. Буду признателен за ссылку на схему с хотя бы похожей начинкой. |
| славянин 16/08/2009 00:59 |
Понятное дело,что Гнусмас и его сервисные центры не практикуют поэлементную замену деталей,а меняют целиком модуль,и схемы может не быть в наличии для простых смертных-подскажет ли кто,какая роль в это бп А393,запускается ли прекондиционер без нагрузки(снял перемычку на питание инверторов,на в.7 ICE 11 вольт-запуска нет,нагрузки отключены,на сетевой банке 300 вольт). |
| славянин 18/08/2009 16:53 |
Проблемка была в утечке ZD803. |
| eldarich_81 19/01/2013 23:28 |
Спасибо БОЛЬШОЕ! Столкнулся именно с таким же дефектом. ![]() |
| Brat Wowan 11/01/2018 19:57 |
Благодарочка автору темы. Только что поднял такой же БПшник. Маленькая разница в том, что на этот раз утечку дал zd804 1N4740 10V, а не zd 803 1n4742 12v, как у автора. Но поскольку они стоят последовательно, то сути дела это не меняет. Выкинул их оба и поставил на 15 и 7,5 вольта и корейско-китайское чудо ожило. Ура! |
