а/м PANASONIC CQ-RX102W ищу часть схемы
lebed1966
31/08/2009 22:31
даный апарат без двух микросхем
ic751-микруха по питанию
ic271-унч
подскажите пожалуста название или помогите частью схемы
спасибо
cybe
31/08/2009 22:54
http://archive.espec.ws/section351/file17620.html
lebed1966
01/09/2009 14:14
понял спасибо теперь другая беда чем заменить IC751-YESAM424
alex71
01/09/2009 21:22
По идее должна стоять НА13164.
lebed1966
01/09/2009 22:43
понял сравню и доложу
lebed1966
02/09/2009 19:55
К сожалению на IC751-YESAM424 16 ног а на 13164а 15 ног и по распиновке не подходит по распиновке помоему идет AN-34001A
ХОТЯ САМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 21:12
ВЫЧИТАЛ НА ФОРУМЕ меняют AN34001a меняется на AN80t71 микрухи один в один, меняй
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 21:16
ic271-унч -CLEA 004L АНАЛОГ -TDA7560
lebed1966
03/09/2009 19:35
IC751-YESAM424 она же AN34001A АНАЛОГ AN80t71
Всем спасибо
