ищу схему автоприемника Былина РП 320А-08 | |||||
| Alekfilimon 05/09/2009 18:33 |
нужна схема автомагнитолы Былина РП 320А-08.неисправность в том:происходит гул но регулятор громкости функционирует,радиоприем не прослушивается.хотелось бы починить схемы нет.наверно жуткий дифицит. |
| Иван Василич 05/09/2009 18:43 |
Alekfilimon, Схемы ищут в другом разделе
А подробнее? |
| Alekfilimon 05/09/2009 18:55 |
извините с адресом куда.а другие подробности какие еще функционирует на переключения диапазонов.но тоже шум вроде ничего не греется со схемкой бы может проще будет а так что еще описать. |
| Иван Василич 05/09/2009 19:23 |
основное. На чем собран УНЧ.
Это как? убавляет ?Значит надо отцепить УНЧ и смотреть где возбуждаеться Alekfilimon, У Вас вообще опыт ремонта есть? |
| Fargus.m.c 05/09/2009 19:47 |
Могу предложить схему на магнитолы: Эолу, Гродно, ИЖ, Урал авто и другую СССР технику.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2009 20:53 Кажется есть в бумажном варианте поищи если не выкинул |
| m.ix 05/09/2009 20:12 |
315 есть http://carradio.narod.ru/ru.html
Совдэп давно не ремонтировал, точнее была с китайскими потрахами.Alekfilimon, качестенные Фотки потрахов и состав. |
| Alekfilimon 06/09/2009 19:38 |
иван васильевич вот к174пс1 и к561ие не то а к174ха2 и к174ур3 может они.теперь опыта конечно нет.регулятор да убавляет звук.теперь Fargus в бумажном варианте это как ни одной не смог открыть.а фото аппарата нет такого только пленочный.а вообщето хочу этим завершить свою мечту к 55 юбилею т.с.цв.муз. есть эл.фон отремонтировал маг.катуш.естьэтим каким нибудь авто прибором и хочу закрыть тему увлечений.старость не ...помогите ребята хоть схемой. |
| Иван Василич 07/09/2009 05:04 |
Alekfilimon, В электронном виде схему найти проблематично. Могу посоветовать только это
http://sdn88.narod.ru/soderzhanie.htm |
| Alekfilimon 07/09/2009 19:09 |
спасибо Василич и всем тоже но я не прощаюсь жду новостей |
| Fargus.m.c 08/09/2009 22:00 |
Микки маусы сели бумажный вариант давно в чулане не рылся. А наслали су…и.
Пипец полный. Насколько помню схема построения Былены стандартная на те года, возми любую схему К174ПС1+К174УР3. Не сильно будет отличатся. Есть вариант проверить поблочно, отсоедени вход УНЧ, проверь его сначала, потом подай ПЧ от другого тюнера. Там насколько помню выведены контрольные точки на плате (в виде штырьков), бери сац а если есть генератор то вообще сказка. Еще посмотрю может найду счяс через пол часа отпишусь. ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:25 Я схему не нашёл на Былену. Могу кое что по советовать, кажись возбуждение начинается когда конденсаторы высыхают меж каскадные. С тех пор строго кондеры все высохли для начала все поменяй на новые. Ставь импортные, и не пугайся, когда будеш менять на 50 мкф ставь импортный на 47мкф. С тех времен много воды утекло, и стандарты несколько поменялись. Проверь транзисторы, может подбитые. УНЧ собран на КР174УН7 кажется, была ещё Былена с УНЧ на транзисторах. У тебя на чём собрана? Если на К174УН7 то ее не видно она стоит под квадратным алюминиевым радиатором. |
| Alekfilimon 09/09/2009 17:39 |
товарищи вы все очень хорошие схему подогнали.советом поделились.ивообще больше слов нет а так хочется вам всем сказать чего то хорошего за ваше великое дело которое делаете вы для всех.СПАСИБО тема закрыта а жаль ну ничего ДО СКОРОГО.все. |
| motofoto 23/02/2010 20:49 |
покажите и мне схемку на Былину РП-320А. У меня правда РП-320А-33, но думаю подойдет, я всё что можно уже пересмотрел, похожие схемы с похожими названиями.. вобщем яндекс с гуглом незнают где искать по этим ссылкам тоже ничего не нашел..
И УНЧ кстати на транзисторах. У меня не работают все диапазоны кроме УКВ, все электролиты поменял, каждый измерял, и что самое удивительное все!! они в норме. Аппарат 97го года, кондёры - 93го |
| VikBel 01/03/2010 14:31 |
На чём сделан АМ тракт ? |
