утюг vitek vt-1214 нужна схема | |
| rosa0782 08/09/2009 08:28 |
утюг включается, при регулировке температуры на дисплее всё отображается, но утюг не греет. Нагревательный элемент целый, нужна схема. Заранее спасибо. |
| slowolitus 09/09/2009 00:02 |
управляющий симистор проверяйте и импульсы запуска, а схему вряд ли найдёте |
| Fargus.m.c 09/09/2009 07:36 |
У меня был утюг в ремонте «Электро люкс» в ручке стояла маленькая релюшка, от пара отгнила обмотка, в начале (смотал пару витков, припаял и всё). |
| mad-lion 01/12/2010 19:46 |
доброго времени суток форумчанам. у меня проблема с таким утюгом.
вся индикация и управление температурой работает, а нагреватель не греет. нагреватель, термопредохранитель и терморезистор прозваниваются. ничего не пойму. т.е. все в норме, но греет. чудеса какие-то
по схеме видно, что если неоновая лампочка горит, значит нагреватель и реле должны работать....... |
