Нужна схема Braun Combimax 700 - не работает регул. оборотов | |||||
| 3noga 17/09/2009 11:34 |
Здравствуйте, возникла следующая проблема: комбайн перестал реагировать на переключатель скоростей, всегда по максимуму, а год гарантии уже к сожалению прошел, так что только платный ремонт.
Внутри 3-х слойная плата 3205175.15 на ней какаято микруха (название сошлифовано), а самые мощные полупроводниковые элементы это диод RUR460 и кренка с радиатором Вчера прозвонил практически все резисторы и емкости - многие показания в норме но есть несколько которые без выпайки не проверить (шунтированы диодом или как то схема собрана что показания другие светят?) вобщем явного отказа никакого, решил в первую очередь проверить резистор регулировки скорости-вращал ползунок-сопротивление меняется только как то хитро-не похоже на линейность (может он логарифмический?). Прийдется схему рисовать (я б их за 3-х слойную плату!!!) сквозь лампу, поэтому если кто-то уже занимался таким вопросом - поделитесь пож. схемой или советом!!!! |
| dos_oleg 19/03/2010 00:50 |
как там с ремонтом кобайна сложилось, у меня такая же беда. буду проверять.
там наверное симисторное управление скоростью. ?????? |
| sania84 28/03/2011 23:02 |
здравствуйте есть у меня на руках плата управления 3205175.15 если м/с то у меня LM393 (so-8) , на радиаторе не кренка а полевик G7N60C (ето и есть силовой элемент ) , RUR460 ето сверх быстрый диод. У меня вопрос на плате есть пять резисторов в паралели (под RUR460) может подскажете их номиналы а то у меня они выгорели (возможно они по 1R0) |
| Apollon40294 25/04/2011 23:26 |
Подскажите кто разобрался в плате управленя 3205175.15. Тоже горят резисторы. Какая может быть причина? |
| sania84 26/04/2011 23:27 |
здравствуй Apollon40294ы свою плату востановил резистор (если 5 шт. они по 1Ом) а причина меняй G7N60С
ps ищи 600 ![]() |
| Apollon40294 28/04/2011 01:24 |
В смысле 600? |
| Krussi 17/07/2011 17:24 |
Так, кто-нибудь надыбал электрическую схему данного девайса? Поделитесь, плиз. И кто вдруг решил, что печатная плата 3-х слойная? У меня регулировка оборотов отсутствует, но силовик вроде не пробитый, а под подозрением RUR 460 и UJ77A - что это, не нашел |
| vovaboroda 21/07/2011 16:08 |
у меня не регулировались обороты, всегда максимум оборотов.
виноват оказался R17 220k , который задаёт опорное напряжение на 6-й ноге микросхемы.Он ушёл в обрыв. смотри схему... ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 17:10 а схема то не загрузилась... ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 17:12 |
| киев 22/07/2011 17:04 |
http://archive.espec.ws/section43/file23894.html |
| Krussi 06/08/2011 19:42 |
Дорисованная схема http://img717.imageshack.us/i/13952249.jpg/, номиналы резисторов только надо перепроверить. В частности у меня переменный резистор номиналом 220ком стоит. |
| ELIK16 14/08/2011 18:17 |
Посмотрел в прайсе магазина все что есть, близко подходит IRG4BC40U, но он в другом корпусе. Попробую поставить.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 12:20 Спасибо за эту часть схемы, силовую я почти нарисовал. |
| Krulay 12/10/2011 11:37 |
Подошел транзистор? Еще вопрос, у меня шим LM393 запитан 5V, а не 15V как в схеме из архива. Стабилитрон проверил 5 вольтовый. |
| ivanonufrak 25/01/2012 18:59 |
combimax 700 скиньте на мило будласка повну схему
і чому у мене струм у схемі 300В. |
| Никола-борода 25/01/2012 19:13 |
ivanonufrak, Привет ! Ты попал на русский форум, *будь ласка *, все это по русски , еще не забылось . |
| igorc0m 21/08/2012 17:52 |
Ребят, еще со свадьбы стоял упакован braun k700 в коем веке собрались выжать сок, включили но спустя некоторое время судя по звуку спал ремень, отнес в мастерскую, мол оденьте и все, у вас гарантия вышла, будет платно. Вы поймите меня правильно как в глазах жены я буду выглядеть. Если своими руками не могу починить. Но сдесь еще проблемка в том что чего-то не хватает, какой-то части. Т.к. когда ремень я надеваю - остается еще чуть больше сантиметра растояния до ролика. Что не так. Может у кого есть возможность выложить или прислать на схему укладки этого злополучного ремя или выложить фото буду очень признателен.
Благодарю Вас за ранее. |
| igorc0m 09/09/2012 00:29 |
Каждый день прихожу на сайт, может ответил кто. Как раз сезон яблок так и закончится без яблочного сока ( |
| ponitech 09/09/2012 01:16 |
igorc0m,
См.почту |
| igorc0m 02/10/2012 09:08 |
Благодарю, ОЧЕНЬ помогли!! |
| Mel'ok 04/11/2012 11:07 |
Помогите начинающим? комбаин Браун 700. Нет признаков жизни, с чего лучше начать? |
| burgildon 25/11/2012 00:04 |
По видимому когда сгорает движок, вылетает G7N60 , также керамика резистор( 0.47Ом) и этот R17 (220k):-) Спасибо помогли ... |
| levsha 25/11/2012 17:27 |
хочу дополнить тему , что G7n60 -это IGBT транзистор. Соответственно звонится тестером как полевик. Частенько может вылетать из-за двигателя. Двигатель или подомкнут бывает,или на щетки что-то попадает, а также часто из-за того, что в сальники просачивается сок (который как кислота) и клинит ротор. |
| Alexm70 15/12/2012 21:36 |
Ребята,спасибо всем за темку,отдельный респект VOVABORODA за R17 220кОм,у меня тоже не регулировались обороты,был постоянный максимум, тоже R17 ушёл в обрыв,хотя внешне целый и красивый.Наверное,перегружен чуток в схеме,стоял 0,25 Вт, я поставил 0,5 Вт 240 кОм,какой нашёл )),всё заработало отлично ))), ещё раз СПС! сам бы долго искал)) . R17-это млт резистор, с цветной маркировкой |
| levsha 15/12/2012 22:00 |
импортные высокоомные резисторы- очень часто идут в обрыв, тот случай,когда наши технологии лучше западных)))) |
| boogerman 05/01/2013 01:04 |
Здравствуйте. Почему не могу посмотреть по ссылке схемку? Пишет нет разрешений на открытие этого файла.
С комбайном те же траблы. Обороты постоянно на максимуме. |
| никотин 07/03/2013 13:51 |
Спасибо парни.Сэкономили кучу времени. |
| Jorj.K 10/07/2013 20:04 |
braun 3205175.15 фото
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 19:07 braun 3205175.15 фото 2 ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 19:19 Приехал в ремонт с нерабочим регулятором оборотов, закорочен полевик на радиаторе, выгоревший смд резистор(15к ?) между выв 2 м\с и сборкой из 5 резисторов, и резистор 470 ом в затворе полевика, под вопросом микра.Понравился моторчик, он с постоянными магнитами. можно где-нибудь присобачить ![]() |
| zaide 11/08/2013 00:33 |
После g760c хотите изменить электрическая схема -, так как сгорание получили многие компоненты в цепи, и я не знаю ни одного значения не в элемент схемы - стоимость компонентов схемы, так что я могу заменить сгоревший них - необходимые
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 01:34 Пожалуйста, очертить круг - подробно - потому что сожгли Omh ингредиенты Арефьев какой-либо причине |
| zaide 13/08/2013 03:57 |
need to know the value of zener daiod and the value of all transistor on board pleas -could any one tell me the value please help me |
| zaide 16/08/2013 22:16 |
мне нужно значение стабилитрон SMD и SMD транзистор и стоимость цветного резистор Combimax Braun 700 |
| zaide 20/08/2013 00:03 |
Есть ли альтернатива rur460 не родитель
Есть ли альтернатива с возможностью поправки в Департамент |
| zaide 22/08/2013 22:18 |
G7n60c ожога и 5 резистор 1 Ом сжечь почему |
| sidivictor 08/10/2013 18:14 |
Кто знает что за две детальки прямоугольник черного цвета2х4мм с полоской у конца с надписью UJ 04 - в районе высоковольтного транзистора и диода. Перебрал все что можна, поменял транзистор G7N60C и диод RUR660. А матор не запускается - напруги на концах нет |
| Rpetrovich 04/12/2014 15:19 |
Таже история, погорели полевик, резисторы шунта, резюк на затворе и резюк от шунта к 2-й ноге микрухи. Диоды с маркировкой UJ14 целые, это быстрые диоды 1А 600В. RUR460 уцелел. Контакты выключателя сгорели.
Вопрос по индуктивности 100микрогенги, она должна звониться по сопротивлению в несколько Ом, а то у меня килоомы. Купил другую индуктивность, всё собрал - не работает, в ходе долгих тестирований выяснил что без индуктивности всё работает, обороты регулируется. Эта индуктивность шунтирует базу первого транзистора, может это не индуктивность вовсе, а терморезистор. Может кто померить параметры этого элемента. |
| ro0ter 16/12/2014 10:56 |
хелло, (привет,) Thank you, burgildon, for pointing out the 220kohm resistor. It did solve the speed problem of my Braun Kombimax 700. мани, мани тханкс!!!! (спасибо!) |
| tigrr 02/03/2015 01:03 |
Это сверхбыстродействующий (75 нС) выпрямительный диод (600 В/1 А) US1J фирмы General Semiconductor |
| shuren64 27/03/2015 21:17 |
Опишу неисправность и ремонт. Вышли со строя R1- 470, R2-15K, R3-R7-1Om, VT4.
VT4 - G7N60C заменил на P13NK60Z TO-220. Так как корпус транзистора TO-220 пришлось вырезать кусочек платы над радиатором и таким образом закрепил транзистор через существующее отверстие в радиаторе и дополнительно припаял корпус на радиатор. Схема https://yadi.sk/i/S26TQMrMfZoGk |
| VO22VA 05/10/2015 20:18 |
Здравствуйте. Подскажите что за стабилитрон VD1 на сколько он вольт, не хотелось бы спалить транзистор, спасибо тому кто откликнится. |
| dedzheka 12/12/2015 05:11 |
Дякую за корисну статтю та за схему дуже допомогла!!!
СПС Автору |
| Winlooker 18/03/2016 14:34 |
shuren64: зачем было так скоро удалять схему?(https://yadi.sk/i/S26TQMrMfZoGk)
Может кто выложит полну юсхему,а то все ссылки на ветке нерабочие ![]() |
| antena59 11/02/2017 19:45 |
как должны должны быть припаяны диоды us1j в схеме |
| tigrr 28/07/2017 18:32 |
Схема: ![]() |
| Rubak 18/10/2017 12:06 |
Доброго времени суток!
Комбайн не набирает обороты после 7 скорости. Меряю сопротивление на резисторе под регулятором скорости, так до 7 скорости сопротивление растет до 47 кОм, а с 7 по 14 только до 57 кОм. Может быть причина в этом резисторе? Какое сопротивление должно быть на максимальных оборотах? Диод RUR460 и резистор на 220 кОм рабочие. |
| tigrr 14/11/2017 12:26 |
Дублирую схему:
| ozzy 02/12/2018 17:10 |
кому еще нужна, упарился искать
| Дмитрий 52 26/11/2024 07:34 |
Всем здравствуйте. Схема не скачивается из постов выше. Может кто-нибудь поделиться?
У меня комбайн не включается совсем. Куда копать? |
