KRUPS ХР 7240 мануал по ремонту кофе-машины
SteelDrone
23/09/2009 09:25
Нужен мануал по ремонту (точнее по разборке сборке) KRUPS ХР 7240
Ввиду особенности жизни далеко за МКАД просьба в СЦ не отправлять ;-)
Marko2007
26/09/2009 19:18
Здесь посмотри.
Лучше скажи что не работает,поможем. подмигивание
http://www.krups.de/All+Products/Espresso+Machines/Fully+automatic+espresso+machines/Products/XP+7240/Espresseria+Automatic+XP+7240.htm
SteelDrone
02/10/2009 05:20
Спасибо за ссылку. Хтя если по английски я хоть чуть-чуть то по немецки "0" полный :-) Разберемся.
течет в поддон.
Хотел разобрать.... а после выворачивания саморезов корпус не разобрался :-)
Тк боюсь сломать любимую игрушку жены решил всё таки найти как ее разбирают.
Еще раз спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 08:21
Блин там только "пользовательская" инструкция хотя и более подробная чем та что шла с ней. Вопрос как ее аккуратно разобрать остался :-(
Marko2007
02/10/2009 21:03
В 90 % это неисправен бойлер куда поступает вода для нагрева.
Это касается всех кофе-машин и других фирм JURA,Siemens,Krups,Saeco.
http://cgi.ebay.de/Boiler-Thermoblock-1Hzg-fuer-Saeco-Magic-Royal-Bosch-Set_W0QQitemZ230364348264QQcmdZViewItemQQptZDE_Haushaltsgeräte_Kaffeemaschinenzubehör?hash=item35a2c8ff68&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
В данном случае показан бойлер от Saeco.Сам не отремонтируешь.Это можно сделать только в Германии.
Тебе нужно менять на новый бойлер и все резинки,только тогда будет толк.Смотри внимательно фото.
SteelDrone
09/10/2009 09:58
спасибо
Marko2007
09/10/2009 22:06
Виновником всего является кальк,появляющийся от воды и запирающий со временем доступ подаче воды.Если вы во время проводили регламент на машине,то этого не произошло.Как и везде экономия.
SteelDrone
10/10/2009 06:48
регламент проводил по требованию машины...
Marko2007
12/10/2009 21:25
SteelDrone писал:
Да,это правильно.Но есть еще такое понятие как качество питьевой воды.
Если вода наливается из крана,то появляются такие неисправности.
Ed_k
03/10/2011 12:31
Всем привет! Купил 7240... проблема в том,что кофемолка мелет хорошо,но мало по времени.В результате кофе получается слабый,а таблетка кофе всего около 7 мм толщиной на крепком кофе. У моего друга с такой же кофеваркой таблетка около 13 мм,соответственно и кофе получается вкусным и крепким. Может кто подскажет,как увеличить время работы кофемолки?
Bogdan61
01/03/2012 13:42
доброго времени суток. На машине XP7200 подзадержал очистку при загорании индикатора "очистка". Когда наконец положил таблетку и нажал на кнопку очистки, замигал индикатор бункера выброса использованного кофе и не реагирует на опустошение бункера и рамки. Очистка не идет. Код ошибки не высвечивается. Ни на какие кнопки не реагирует.Выключить можно только вынув вилки из сети.Может встречалась така
kot7272
18/09/2017 11:47
РЕШИЛ ЛИ ВЫШЕОПИСАННУЮ ПРОБЛЕМУ??? У меня то же
ivan1999
28/10/2018 14:08
В моделях без дисплея существует вход в сервисменю, где есть настройка работы кофемолки. Как это делается в моделях с дисплеем?
Добавлено: снять воду и бак для отходов, зажать кнопку программ и воткнуть в розетку.
Будьте осторожны с другими кнопками - убил день, пока нашел что я там сбил!
