Схема блока питания Viewsonic N3260W | |||||
| stalkerabm 26/09/2009 13:41 |
Нужна схема блока питания оч срочно, дабы узнать какие катушки там стоят, выгорела самая мелкая катушка.... |
| RUZIK40 28/09/2009 13:05 |
Вот сервис мануал - http://remont-aud.net/load/196-1-0-4777
Есть там или нет схема БП не знаю, смотри сам. Если нет, то "... оч срочно ..." выкладывай фото и состав БП, а также фото "... самая мелкая катушка.... ...".
Так клиенты обычно пишут, а мастера пишут названия и позиции деталей |
| stalkerabm 28/09/2009 21:55 |
Да в том то и дело нет на катушках никаках маркировок... |
| RUZIK40 29/09/2009 02:25 |
stalkerabm, как у тебя с логическим пониманием прочтёного текста? Прочти то что я писал выше несколько раз, медленно и вслух. И сюда загляни - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html |
| dem0n 02/04/2010 12:34 |
Дефект в БП JR CH24B-6. Но клиент полез в дебри. вырвал шлейф (провода из разъема) матрицы. Шлейф с модуля (БОС) 736ТА3288RF12. разъем J10-J1 матрица. Нужна распиновка проводов какой куда, (монитор viewsonic n3260w) |
| RUZIK40 02/04/2010 13:05 |
dem0n, для начала перечитай тему заново, возможно ссылку обнаружишь.
Тип панели озвучь. |
| CAHЫЧ 21/04/2010 08:36 |
спс, разобрался |
| Kosarev 03/11/2016 18:04 |
Такая же фигня, при разборке телевизора вырвали шлейф Т-кона из Т-кона, и выскочили штырки из разъема на Т-кон, и не знаю как обратно в какой последовательности их вставить, может у кого то есть распиновка этого разъема, очень короткий жгут, что и приводит к таким плачевным последствиям |
