Схему APC Smart UPS 600i (нет включения)
Ореховский Ю.А.
29/09/2009 21:25
Перестал включаться бесперебойник APC Smart UPS 600i. Аккумуляторы нормальные, ему уже много годов ,но он хорошо работал - хочется отремонтировать. Инверторы проверил целы, что-то со схемой запуска без схемы разобраться не могу. Ребята помогите со схемой или ссылкой.
Sandcastle63
30/09/2009 10:33
Номер шасси (640-0xxx)?
Ореховский Ю.А.
30/09/2009 19:08
Sandcastle63 писал:
Номер шасси не знаю, UPC снес на работу - Завтра посмотрю на плате если присутствует сразу отпишу.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 20:32
Одно время он перестал включаться, я снял кожух немного надовил на плату он стал снова включаться, хотя непропая ни где видно не было просматривал очень внимательно. Для надежности снял плату пропаял все подозрительные пайки которые были похожи на холодные, но стартовать он так и не начал. Снова попробовал слегка надавить на плату - опять стал включаться, тогда поставил небольшой уплотнитель между аккумуляторами и платой, так он и работал больше чем полгода. Теперь снова перестал включаться и на легкое нажатие не реагирует. Схему и тогда и сейчас пока найти не удается поэтому проследить какие то процессы и сделать замеры не могу, а в слепую ничего не получается. Вообще все это похоже на обрыв печатной дорожки или какого то злемнта на печатной плате хотя утверждать не могу в любом случае нужна эл. схема. Благодарю за отзывчивость.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 20:39
Сегодня нашол ссылку со схемами UPC APC но моего там нет хотя модель старее
monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=8&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=15
Ореховский Ю.А.
03/10/2009 11:19
Номер шасси 640-0911-А REV 7
Sandcastle63
05/10/2009 09:04
Схема здесь:
http://www.upsclub.org/schem/APC/911/
Ореховский Ю.А.
05/10/2009 23:43
Спасибо большое за ссылку - очень помог. Буду разбираться.
vitaly777
15/04/2013 09:03
Скиньте схемку если не сложно-по этой ссылке ее уже нет.!!! Спасибо.
Никола-борода
15/04/2013 17:07
vitaly777, Посмотри здесь
http://elektrotanya.com/apc_smart_ups_600_chassis_640_0911_a.pdf/download.html
cito
16/04/2015 11:44
Ссылка работает, необходимо ее скопировать и вставить в адресную строку браузера, так как при прямом переходе он обрывается.
