АМ ADDZEST DMZ545LP - нужна инструкция, проблема с часами | |
| laviniya 27/10/2009 19:19 |
Помогите найти инструкцию на русском или на английском - невозможно настроить часы на магнитоле, уже все варианты перепробовали. Либо что-то не работает, либо что-то не то делаем.
Спасибо заранее! |
| Серж66 27/10/2009 20:52 |
класс аппаратик с минидиском, звук наверное отрыв.
теперь по теме часы выставляться могут в дежурном режиме, в режиме stanby.Или если есть rds то в режиме они сами активируются. |
| Paganel 27/10/2009 20:57 |
Аппарат исключительно для японского рынка, возьми инструкцию на языке оригинала, или скачай её на http://www.addzest.com/manual/2004/operation/810A/DMZ545LP-AZ.pdf , установка часов - на 17-й странице, вариантов нажатия кнопок -не так то и много... |
| петрован 12/12/2021 12:41 |
Paganel у Вас часом нет схемы этого аппарата? Достался по случаю, при подаче напряжения ничего не светится. Только диск загружает и выгружает. |
| skolin 14/12/2021 14:44 |
Вроде не первый день а читать не научился. Тема 2009 года и появлялся он последний раз почти год назад. |
