принтер HP Q7091B нужна схема | |
| игорь848 23/11/2009 16:37 |
При подключении блока питания по 32V - короткое замыкание- не указаны никакие номиналы.Помогите найти схему. Рад любой информации |
| Банда Телепузиков 23/11/2009 19:37 |
для начала, вскрой принтер, доберись до БП, и прозвони, что там коротит...
а заодно и расскажи нам , что ты там увидишь.. |
| игорь848 24/11/2009 15:25 |
С Выносного БП подается 16 и 32 вольта. По 16 все в порядке.а вот на 32 висят три кондюка и один электролит (Живой) но вся цепь звонится на коротко. Кондюки миллимитровые и нет номинала? |
| Банда Телепузиков 24/11/2009 18:14 |
осоедини шлейф питания,там он наверняка есть
и проверь, прекратилось ли КЗ или нет... если да -- смотри что кормится от 32 вольт.. если нет -- смотри, кто коротит между входом и шлейфом... |
