в/к JVC GR-D320E нужна принципиальная схема
Михаил Херсон
05/12/2009 19:13
видеокамера JVC GR-D320E нужна принципиальная схема,в данный момент проблема с драйвером двигателя загрузки кассеты, сам двигатель работает (когда принудительно 5В подать), но напряжение на него не поступает. На дисплее сообщение ошибок 01,02 камера просит перезапустить питание, это некчиму не приводит. Вообщем без схемы никак.
Банда Телепузиков
05/12/2009 21:15
самое близкое, что есть: GR-D200..
не знаю... поможет или нет..
см. в архиве, щас закину
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 20:46
http://archive.espec.ws/section616/file18705.html
Михаил Херсон
06/12/2009 03:14
Схема помогла. Сдох драйвер bd6637, выхода которые идут на двигатель пробиты на массу... Как эту микруху поменять такая мелкая и 42 вывода недовольство, огорчение
Банда Телепузиков
06/12/2009 10:23
снимается то феном, но, сперва, найди замену ей..
Михаил Херсон
06/12/2009 12:48
Промышленным феном я так понимаю, а как именно??? Насадку какую надо сделать? Не всю плату им прогревать...
Банда Телепузиков
06/12/2009 14:29
Михаил Херсон писал:
да, греется только чип, ....
отнеси, лучше, в сервис, там всё сделают грамотно, да ещё и гарантию дадут..
извини, но не с таким уровнем подготовки такими вещами заниматься..
тебе ещё замену предстоит найти, а это -- во сто крат сложнее...
