Viewsonic vx1935 wm ищу схему монитора
simionich
08/12/2009 23:19
ViewSonic VX1935wm
model vs11307
serial Q8BYO65
проц TSUM57AK-LF-1
монитор не включается не горит светодиод на панели
изначально не запускался блок питания
заменил ШИМ и обвязку ----- БП заработал
напряжения +12 , +5 ,+3,3V в норме
куда дальше смотреть без схемы не представляю
заранее благодарен
Банда Телепузиков
08/12/2009 23:29
традиционно..
ёмкости по вторичке
да и вообще, вторичку прочесать..
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 22:31
лсд-юха, как ни как...
в инвертор загляни, всё ли там исправно
simionich
09/12/2009 19:30
сегодня инвертор прощупаю
а может это прошивка слетела?
25lv010 прочитаю заодно
Банда Телепузиков
09/12/2009 20:16
simionich писал:
а может и H1N1 подцепил
проверь, для начала, инвертор, его питание и управляющие его сигналы
simionich
11/12/2009 15:57
Банда Телепузиков а у вас есть схема или прошивка на этот монитор?
Банда Телепузиков
11/12/2009 20:16
потерпи, попробую чё-нить найти..
simionich
12/12/2009 19:06
инвертер проверил --- косяков не нашёл
прочитал 25lv010 похоже на прошивку но сравнить не с чем
Sciner
05/01/2010 01:17
Если не жалко - прошивку на моник на мыло пришли - давно уж ищу, а схемку на него - это проблематично, только эта есть, но будут вопросы какие - всегда пожалуйста !
aleksandr_1703
07/10/2013 11:01
Подскажите, какой шим БП в данной схеме U101, спецификации к схеме нет.
Выгорел, не могу опознать.
ДядяЮра
07/10/2013 11:38
aleksandr_1703, Подскажем, если напишешь какой PSU стоит.
aleksandr_1703
07/10/2013 13:14
FSP043-1PI01
ДядяЮра
07/10/2013 13:51
aleksandr_1703, Ну какая Шимка? смех CM0565R
aleksandr_1703
07/10/2013 14:41
похож, спасибо.
