м/ц Hitachi AX12 AX15, блоки HAD-15W и HTC-C15W нужна схема | |||
| vova_n 12/12/2009 09:30 |
Нужна схема на данный блок или напряжения обмоток сетевого трансформатора.
Ситуация банальна он сгорел, нужно подобрать аналог, а для этого нужно знать выходные напряжения оригинала. Из трёх выходных обмоток одна в опозновании не нуждается, та которая питает усилок, а вот ещё две остаются загадкой. |
| БАРК 12/12/2009 12:28 |
| vova_n 16/12/2009 10:10 |
Боюсь не совсем точные напруги будут, первичка в коротыше, хотя попытка не пытка. |
| БАРК 16/12/2009 11:57 |
Так не получится, если первичка замкнута... Срежь первичку, или она снизу? |
| vova_n 16/12/2009 12:09 |
Сегодня попробую подам напругу снормально транса,
после отпишусь, первичка снизу самая близкая к сердечнику, надеюсь она сильной нагрузки не даст. Трансформатор питающий будет 400ват так что надеюсь продавит ![]() |
| vova_n 17/12/2009 12:07 |
Ну собственно попробовал, но как и предпологал верить замерам нельзя, при подключении на обмотку питающюю выходной каскад 26-28 вольт постоянки соответственно 21-23 переменки при контакте искры в разные стороны гул и кипение замкнутой первички на 220.
Замеры сделал одна обмотка 1,6 вольта, вторая состоящая из двух с отводом от середины выдала 12вольт, по шесть относительно отвода. Вроде как близко к каким либо стандартам но сомнения мучают что это заниженные показания. |
| Банда Телепузиков 17/12/2009 13:53 |
конечно при "коротком" в первичке такие замеры реальной картины не дадут..
о величине выходной переменки можно косвенно судить о вольтаже применяемых в фильтрах ёмкостях, посмотреть цепи, которые питаются этими вторичками можно распилить транс и физически пересчитать кол-во витков, зная выход одной из обмоток прикинуть коэф. трансформации и т.д. но, проще всего, безусловно, найти схему.. |
| vova_n 18/12/2009 03:38 |
Спасибо за совет, монтаж и фильтра я уже всё осмотрел, все ёмкости по фильтрам по всем обмоткам 50вольт так сказать с хорошим запасом.
На плате увидел лишь два обозначения +26 и +12 из чего могу предположить, что второе неизвестное возможно можеть быть в пределах 17 вольт переменки идущие на два стабилизатора +12 и -12 соответственно на предварительный каскад усиления по аудио, а так же на кениматику. Остаётся угадать третью обмотку. Она по цепи уходит на проц, хочется верить, что это стандартно +5вольт и соответственно 6-7 вольт переменки. В общем надеюсь на схему, но и сам сидеть не буду
На выходных буду пробовать падавать предполагаемые напруги, через резисторы в 1-2ома, дабы не нароком ни чего не запалить. |
| RUZIK40 21/12/2009 02:45 |
Hitachi-евро такой модели не знает, проверь правильно ли написал. Фото бирки выложи. |
| vova_n 22/12/2009 10:00 |
http://foto.mail.ru/mail/vov_ka/1/12.html
http://foto.mail.ru/mail/vov_ka/1/13.html http://foto.mail.ru/mail/vov_ka/1/14.html http://foto.mail.ru/mail/vov_ka/1/15.html Центр состоит из двух блоков, вот их маркеровка. Возможно, что это всего лишь часть какой то музыкальной системы которая имеет другое название. |
| vova_n 22/12/2009 17:22 |
Всё всем спасибо клиент кодифицирован! Это AX12 AX15 схему нарыл.
Ссылка если кому надо не плохая подборка http://depositfiles.com/files/2apj5de39 |
| RUZIK40 23/12/2009 03:52 |
Отличная книженция по ремонту автомагнитол и со схемами, скачал, благодарю. Есть ещё подобные? Где брал? |
| vova_n 23/12/2009 04:15 |
Навыки хорошего поисковика и немного удачи вот где брал. У меня немного другой профиль ремонт сотовых, но для друзей занимаюсь и ремонтом другой техники, вот иногда приходится искать то, что нужно.
Рад, что не зря старался и схему нашёл и я думаю народу помог. Кстати на правах модератора, вы могли бы изменить название темы к примеру "м/ц Hitachi AX12 AX15, блок HAD-15W нужна схема." Тогда народу будет при поиске проще, кто то ищет по названию центра, кто то по названию блока. |
| RUZIK40 23/12/2009 04:28 |
Верно, сейчас сделаем. Только чуть дополню название. И заодно отмечу тему решеной. |
| Zitadel84@mail.ru 28/06/2016 17:42 |
Нужна схема трансформатора???
м/ц Hitachi HAD-15W .....какое выходное напряжение??? |
