tv SAMSUNG LE32R75B схему (нет отображения, звук есть) | |
| vitali51 12/12/2009 19:18 |
Стикер 1
Model: LE32R75B (R) C Model Code: LE32R75BX/BWT Стикер 2 Model Code: LE32R75BX/BWT Serial No: AFE13SEL800726Z Version: CMO3 Начинка: Блок питания: BN96-03775A Плата входов: Bcodeaux_MPI.3_BN41-00680D (на плате) 00084525 BN91-01054U 00391 (на стикере) Плата подсветки: VIT70002_00 REV:5 (на плате) 2714240019 1320B1-24-V02-L3C1 REV:3C (на стикере) Плата дисплея: tpt MV-094V-0 E88441 06.06.08 (на плате) M$35-D003848-L$HTR608300L0R (на стикере) процессор: CHI MEI CM2678A KE5M5U2368 Проблема: Включается, на экране слабое свечение и ничего больше. Каналы с пульта переключаются, звук есть. Видимых дефектов и перегрева деталей нет. Все напряжения на выходе БП - в норме. Дальше тупик из-за отсутствия опыта ремонта LCD_TV и отсутствия схемы LE32R75B. Буду очень признателен за схему или совет!!! |
| Никола-борода 13/12/2009 07:03 |
vitali51, Посмотри это http://archive.espec.ws/section328/file18808.html |
| vitali51 13/12/2009 10:08 |
Огромное спасибо! Теперь можно работать. |
