Энерго-мастер СНРА-500Вт.ищу схему стабилизатора напряжения | |||
| rasa 14/12/2009 12:09 |
Возможно ли найти схему а так же регулировку стабилизатора рапряжения Энерго-мастер СНРА-500Вт. |
| I.Cherry 14/12/2009 14:14 |
а зачем там схема? ..она там вовсе не нужна.. три или четыре компаратора на лм324 - вот и вся схема..
а регулировка какая? чего? - она там не предусмотрена - что выставили китайцы - то и имеешь. |
| rasa 14/12/2009 16:16 |
I.Cherry дело в том что на плате установлены четыре подстроечных резистора какой из них за что отвечает не могу разобратся.Стабилизатор до этого был в ремонте резисторы кто то регулировал. |
| Банда Телепузиков 14/12/2009 17:08 |
верни всё в среднее положение ![]() |
| ki0011 16/08/2011 23:01 |
Найдено в сети, может комуто поможет. |
| Nodrik 15/04/2019 17:30 |
Имеется такой же стабилизатор проблема вот в чем.включаю его в сеть горит зеленая лампочка(норм.напряжение) и белая (задержка) на выходах 90вольт и вольтметр молчит,через минут 2-3 тухнет задержка и на выходах появляется 220в и вольтметр показывает 220в, через минут 4-5 падает напруга до 200 и через 1-2минут опять 220 .что может быть ,думаю все кондеры поменять |
