Шасси PH03 - ищу схему | |||||
| Василич 1 15/12/2009 19:55 |
Схема ТВ Polar 37CTV3268 ch. PH03, проц. TDA9341PS/N3/A, кадр. STV9302B.
Принесли в ремонт без микросхем БП и звуковой, тюнер немаркирован и паянный, возможно неродной, нет HOT. К сожалению, сам схему найти не смог, прошу помощи! |
| Банда Телепузиков 15/12/2009 20:55 |
сообщи количество лап на ШИМ-е, какая лапа на массе и какая подсоеденина к трансформатору, хотя бы
то же самое про звуковую... кол-во лап, где масса, где питание, желательно пр. и лев. выходы http://monitor.espec.ws/section1/topic119813.html посмотри здесь несколько шасси POLAR-a |
| Василич 1 16/12/2009 07:13 |
Спасибо!
Посмотрел, непохоже. Постараюсь выложить фото. В БП ИМС 5 ножек, позже отпишусь, какая лапа на массе и какая подсоеденина к трансформатору. |
| Банда Телепузиков 16/12/2009 09:41 |
ну, скорее всего ШИМ --один из этих: KA5Q-xxxx STRF-6xxx STRG-xxxx остальные варианты или с другим количеством ног , или настолько редко встречающиеся, что можно попробывать пренебречь.. детальная распиновка лап более точно определила бы название используемого ШИМ-а |
| Василич 1 16/12/2009 19:27 |
В БП скорее всего STRG-5663 (транс 1 нога, земля-3).
Звуковая -9 ног, 3 и 7-земля. ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 20:50
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 21:02 Просто поподробней посмотрел сегодня, сильно и помимо этого копанный аппаратик, поблочно куски схем найду, но это не спасёт, тут уже встаёт вопрос о целесообразности ремонта. |
| saniy 16/12/2009 20:42 |
Закатал по моему твой держи http://archive.espec.ws/section1/file18855.html |
| Василич 1 17/12/2009 07:06 |
Похожа, но: TDA9341PS соответствует TDA9361-ЕА1?
Не сталкивался с такими ИМС вплотную, а так схема похожа, кадровая только не STV9302B, а LA78040. |
| C1-65A 17/12/2009 08:48 |
| Василич 1 17/12/2009 19:10 |
Спасибо, не знал!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 20:24 Всем огромное спасибо за помощь!!! Клиенту проще купить новый, как оказалось! Как отметить тему "Решено"? |
| Василич 1 21/12/2009 20:25 |
Не могу отметить тему, как "Решено", ведь забанят же... ![]() |
| RUZIK40 22/12/2009 00:58 |
В конце заголовка добавь "Решено", этого достаточно чтоб не забанили... ![]() |
| POPOV2007 22/10/2011 09:05 |
Ищу схему тв Greeze 21B5PF
Состав : TDA9341PS/N3/A, Бирка на проце TDA9341-EA3M. AN7821. 24C08. HCF4052BE. Проблема с коммутацией AV. |
| eduard2 22/10/2011 13:54 |
POPOV2007,
может будет правильней AN17821 вот эта,что-ли на шасси PH03 http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html и ещё гугл такого название телека не знает напиши правильно название и исправь в заголовке ( то модеры могут убрать твою тему) |
| POPOV2007 22/10/2011 14:33 |
Да я извеняюсь, не доглядел AN17821, И на плате под TDKSом надпись PH02-LSQ070503.Вероятно шасси PH02. |
| eduard2 22/10/2011 15:13 |
POPOV2007,
вполне возможно ,только БП- на транзиках или на м/c - CQ0765RT - такой состав? TDA9341-EA3M, 78040, AN17823A, ET-5EE-K04, CQ0765RT http://archive.espec.ws/section461/file18343.html посмотри эту (а лутче выложи весь состав своего телека, впервые такое название втречаю ,может чево перепутал или какой-то китаёзный клон?) |
| POPOV2007 26/10/2011 19:31 |
Б.П. на транзисторах. И в моем варианте два комутатора. N801 и N121.HCF4052BE.Могу ли я в этой теме описать подробнее проблему, или надо перейти на форум ремонта ? |
| sib2000 28/11/2011 14:52 |
Polar 54CTV3360 PH03-080105 ищу схему
Форумчане. Вы не раз выручали уже , за что Вам спасибо большое. Ищу схему для Polar 54CTV3360 на плате написано PH03-080105 (думаю это номер шасси ???) С сылку http://monitor.espec.ws/section1/topic153705.html видел и скачал уже немало файлов, но как всегда есть НО. У меня на плате стоит VD514 на всех схемах его практически нет. К тому же есть R507 R508 по 270ком и 220ком в схеме которую я нашел они совершенно разные. PH06VS не подходит. Схему ph03vs-21 нашел почему-то в 2-х вариантах одна из них похожа , есть VD514, но R508 R507 несовпадают по номиналам. |
| артемиус 777 29/03/2012 18:25 |
Ищу схему телевизора Vesta DT-21B1H
Модель телевизора Vesta DT-21B1H. Шасси PH-03-061227. CPU - TDA9341. ТДКС - BSC2401. |
| Никола-борода 29/03/2012 19:16 |
артемиус 777, Ну совсем кратко !
Дополни , по правилам http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html |
| eduard2 30/03/2012 16:42 |
артемиус 777,
да нет такого шасси
артемиус прикинь эту на угад,или попал пальцем в Опу ? http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html |
| артемиус 777 30/03/2012 21:38 |
Благодарствую люди добрые схемка почти подходит |
| Yuritsh 31/03/2012 11:07 |
артемиус 777, если бы ты не ставил всякие ТИРЕ и ПРОБЕЛЫ где ни попадя, то и сам с лёгкостью смог бы найти. |
