Шасси PH03 - ищу схему
Василич 1
15/12/2009 19:55
Схема ТВ Polar 37CTV3268 ch. PH03, проц. TDA9341PS/N3/A, кадр. STV9302B.
Принесли в ремонт без микросхем БП и звуковой, тюнер немаркирован и паянный, возможно неродной, нет HOT.
К сожалению, сам схему найти не смог, прошу помощи!
Банда Телепузиков
15/12/2009 20:55
сообщи количество лап на ШИМ-е, какая лапа на массе и какая подсоеденина к трансформатору, хотя бы
то же самое про звуковую...
кол-во лап, где масса, где питание, желательно пр. и лев. выходы
http://monitor.espec.ws/section1/topic119813.html
посмотри здесь несколько шасси POLAR-a
Василич 1
16/12/2009 07:13
Спасибо!
Посмотрел, непохоже.
Постараюсь выложить фото.
В БП ИМС 5 ножек, позже отпишусь, какая лапа на массе и какая подсоеденина к трансформатору.
Банда Телепузиков
16/12/2009 09:41
Василич 1 писал:
ну, скорее всего ШИМ --один из этих:
KA5Q-xxxx
STRF-6xxx
STRG-xxxx
остальные варианты или с другим количеством ног , или настолько редко встречающиеся, что можно попробывать пренебречь..
детальная распиновка лап более точно определила бы название используемого ШИМ-а
Василич 1
16/12/2009 19:27
В БП скорее всего STRG-5663 (транс 1 нога, земля-3).
Звуковая -9 ног, 3 и 7-земля.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 20:50
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 21:02
Просто поподробней посмотрел сегодня, сильно и помимо этого копанный аппаратик,
поблочно куски схем найду, но это не спасёт, тут уже встаёт вопрос о целесообразности ремонта.
saniy
16/12/2009 20:42
Закатал по моему твой держи http://archive.espec.ws/section1/file18855.html
Василич 1
17/12/2009 07:06
Похожа, но: TDA9341PS соответствует TDA9361-ЕА1?
Не сталкивался с такими ИМС вплотную, а так схема похожа, кадровая только не STV9302B, а LA78040.
C1-65A
17/12/2009 08:48
Василич 1 писал:
шо STV9302B, шо LA78040, шо TDA9302, шо TDA8172, какая разница.
Василич 1
17/12/2009 19:10
Спасибо, не знал!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 20:24
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Клиенту проще купить новый, как оказалось!
Как отметить тему "Решено"?
Василич 1
21/12/2009 20:25
Не могу отметить тему, как "Решено", ведь забанят же... улыбка
RUZIK40
22/12/2009 00:58
В конце заголовка добавь "Решено", этого достаточно чтоб не забанили... улыбка
POPOV2007
22/10/2011 09:05
Ищу схему тв Greeze 21B5PF
Состав : TDA9341PS/N3/A, Бирка на проце TDA9341-EA3M. AN7821. 24C08. HCF4052BE. Проблема с коммутацией AV.
eduard2
22/10/2011 13:54
POPOV2007,
POPOV2007 писал:
AN7821
может будет правильней AN17821 вот эта,что-ли на шасси PH03 http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html и ещё гугл такого название телека не знает напиши правильно название и исправь в заголовке ( то модеры могут убрать твою тему)
POPOV2007
22/10/2011 14:33
Да я извеняюсь, не доглядел AN17821, И на плате под TDKSом надпись PH02-LSQ070503.Вероятно шасси PH02.
eduard2
22/10/2011 15:13
POPOV2007,
POPOV2007 писал:
Вероятно шасси PH02
вполне возможно ,только БП- на транзиках или на м/c - CQ0765RT - такой состав? TDA9341-EA3M, 78040, AN17823A, ET-5EE-K04, CQ0765RT
http://archive.espec.ws/section461/file18343.html посмотри эту (а лутче выложи весь состав своего телека, впервые такое название втречаю ,может чево перепутал или какой-то китаёзный клон?)
POPOV2007
26/10/2011 19:31
Б.П. на транзисторах. И в моем варианте два комутатора. N801 и N121.HCF4052BE.Могу ли я в этой теме описать подробнее проблему, или надо перейти на форум ремонта ?
sib2000
28/11/2011 14:52
Polar 54CTV3360 PH03-080105 ищу схему
Форумчане. Вы не раз выручали уже , за что Вам спасибо большое.
Ищу схему для Polar 54CTV3360 на плате написано PH03-080105 (думаю это номер шасси ???)
С сылку http://monitor.espec.ws/section1/topic153705.html видел и скачал уже немало файлов, но как всегда есть НО.
У меня на плате стоит VD514 на всех схемах его практически нет. К тому же есть R507 R508 по 270ком и 220ком в схеме которую я нашел они совершенно разные.
PH06VS не подходит. Схему ph03vs-21 нашел почему-то в 2-х вариантах одна из них похожа , есть VD514, но R508 R507 несовпадают по номиналам.
артемиус 777
29/03/2012 18:25
Ищу схему телевизора Vesta DT-21B1H
Модель телевизора Vesta DT-21B1H.
Шасси PH-03-061227.
CPU - TDA9341.
ТДКС - BSC2401.
Никола-борода
29/03/2012 19:16
артемиус 777, Ну совсем кратко !
Дополни , по правилам http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
eduard2
30/03/2012 16:42
артемиус 777,
артемиус 777 писал:
шасси ph -03-061227
да нет такого шасси
Никола-борода писал:
Ну совсем кратко !
краткость -сестра таланта подмигивание артемиус прикинь эту на угад,или попал пальцем в Опу ? смехhttp://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html
артемиус 777
30/03/2012 21:38
Благодарствую люди добрые схемка почти подходит
Yuritsh
31/03/2012 11:07
артемиус 777, если бы ты не ставил всякие ТИРЕ и ПРОБЕЛЫ где ни попадя, то и сам с лёгкостью смог бы найти.
