Электрофон Электроника Д1-012 нужна схема | |||
| АлексейС 15/12/2009 22:44 |
Ребята,нигде не могу найти схему "электроники д1-012 стерео"с реле защиты в УНЧ!При включении реле не срабатывает,на нём две группы нормально разомкнутых контактов на каждый канал.Я их принудительно поочередно замыкал и определил неисправный канал(на выходе напряжение питания).Обрадовался,проверил выходные транз.,всё в порядке,потом те что перед ними....дошел до выпаивания и впаивания обратно ВСЕХ элементов и все впустую Да,забыл сказать:иногда оный канал начинает работать.Весь печатный монтаж, провода и разъемы осмотрел в микроскоп и пропаял.Если у кого есть схема и коментарии,приму с величайшей благодарностью |
| vikrys 15/12/2009 23:09 |
АлексейС, http://www.qrz.ru/schemes/detail/6749 |
| АлексейС 16/12/2009 11:15 |
Спасибо, я там уже был,эта схема есть везде а мне нужна с реле защиты в УНЧ.Еще раз спасибо за отклик |
| АлексейС 16/12/2009 22:26 |
Нужна схема с реле защиты в УНЧ,срабатывает защита,вых.транзисторы в норме |
| eduard2 18/12/2009 01:47 |
если это электрофон зайди сюдаhttp://www.qrz.ru/schemes/detail/6749.htmlи сюдаhttp://www.rw6ase.narod.ru/ej/elektronika/elektronika_d1_012.html |
| eduard2 18/12/2009 21:33 |
Алексей С-зайди на сайт и найди схему элекрофона элекроника 012.http://kruso.narod.ru/poisk25.htmа ты случай не из Воронежа.а чо релюшки там две стоит по питанию выходных на канал каждая? |
| АлексейС 18/12/2009 22:35 |
Спасибо,друг,я там уже был,она без реле.Я из Харькова.А релюха там одна с двумя группами контактов (на выходе каждого канала) |
| eduard2 19/12/2009 00:30 |
Алексей С-зайди на этот сайтик там подобная проблема описуется -а схему тебе с реле трудно будет найти . была какая-то на мониторе вчера ночью сегодня сняли -странно ?[/url]http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=5656l |
| eduard2 19/12/2009 15:39 |
АндрейС-вот ещё одна схема помоему которая была на сайте монитораhttp://kruso.narod.ru/shema.htm-если уже и эта схема неподойдёт будем работать (ссълаясь на схему которая есть)методом научного тыка.1 прежде всего проверь само реле -подавая на его обмотку напругу-если работает посмотри откуда подается питание на него и есть-ли оно на обмотке(паралейно обмотке реле должен стоять диод) |
| АлексейС 20/12/2009 19:21 |
Ув.Эдуард!С реле все в порядке,оно правильно работает,на одном канале на выходе пост. напр.На втором все ок,играет когда перемыкаешь его контакты.Весь фокус в том что я уже перепаял все элементы,а воз и ныне там.Одна надежда на схему с напряжениями.Огромное спасибо всем отозвавшимся |
| valerii50 06/01/2010 22:22 |
АлексейС. Смотри почту. |
| АлексейС 07/01/2010 11:13 |
Ув.Валерий50!Честно говоря я уже забил на это дело,миллион человек с разных сайтов присылали мне схемы... но все не то!Я уже потерял надежду и решил после праздников просто поменять УМ.Скорее всего с ощутимой потерей качества,но что делать?! И тут мне такой подарок!Да еще на Рождество!Огромная благодарность!С праздниками!Невероятно,но и в наше бля..ое время можно получить помощь и совет от незнакомых людей.Еще раз спасибо всем откликнувшимся,сНовым Годом и Рождеством!!! |
| Алексейer43rfre43r 02/10/2011 16:26 |
Здравствуйте ! Я тоже уже очень долго ищу схему "Электроники Д1-012 стерео"с реле защиты в УНЧ. Не мог бы кто-нибудь мне посодействовать ? Буду очень благодарен. |
| VikBel 02/10/2011 21:58 |
valerii50, АлексейС, Поделитесь схемой. Тем более
| Алексейer43rfre43r 10/10/2011 22:49 |
Спасибо за схему, valerii50 ! Есть ещё добрые люди. Побольше бы таких ! |
| eduard2 10/10/2011 23:24 |
Алексейer43rfre43r, так поделись с народом не жмись залей на сайт или мне в личку сбрось я поттом от твоего или кто дал тебе схему под пишусь P.S я -же тоже учавствовал в данной теме (искал в нете) и мне интерестно посмотреть на неё тоже |
| Artee 09/11/2011 17:11 |
Поделитесь схемой пожалуйста, очень нужна. |
| Artee 17/11/2011 01:52 |
Огромное спасибо valerii50 за схему! |
| dim.as 19/02/2012 11:27 |
valerii50, Поделитесь схемой со мной тоже пожалуйста |
| Никола-борода 19/02/2012 11:33 |
dim.as, http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%941-012++%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&lr=10989
Третий номер -то что ищешь . |
| alex644 04/06/2014 22:30 |
Взял у кума электронику, восстановил скорость плиты. Не пользую все внутренние схемы, но мысль восстановить Д1-012 есть. Было бы время. Сейчас пользую через Technics 300 и Амфитоны 150 АС - пок нравится. Схему кум отдал после. Скан ниже |
| oleglomaster 05/07/2017 15:52 |
спасибо |
| oleglomaster 07/07/2017 07:07 |
А схема блока выпрямителя есть? Та что без полевиков. |
| Геннадий В. 05/01/2018 14:25 |
alex644 спасибо за схему . Давно хотел починить этот раритет ) ![]() |
| ivan53 08/03/2018 21:40 |
Ребята поделитесь у кого есть схема электроника д1-012 с реле в ум. Без реле в интернете схем полно.Можно на емей. |
