BLAUPUNKT GTA400H нужна схема усилителя | |||||||||
| foma01 04/01/2010 15:23 |
уселитель blaupunkt gta 400 flash згорел 1 канал нужна схема для ремонта помоготе может есть аналог |
| Sergo47 04/01/2010 16:26 |
а 3 канала работают? сравнивая исправный и неисправный каналы можно ремонтировать без схемы.(наверняка выходные сгорели ) |
| foma01 04/01/2010 17:10 |
да 3 динамика в норме .я незнаю отдавал знакомому электрику он заменил сгоревший кондер на аналог проверили проявляется тагже при включении магнитолы колонка на этом канале включается резким звуком бум и перестает работать электрик сказал что ему проще будет по схеме незнаю что делать схемы нет
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 18:12 а что это выходные |
| БМК-Миха 04/01/2010 17:33 |
foma01, для начала читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
конечно,электрику это не под силу
| foma01 04/01/2010 17:42 |
такто он и есть радиомеханик видимо есть свои сложности рас схему просит |
| Sergo47 04/01/2010 18:39 |
foma01, значит надо искать другого механика |
| 411i6470r 04/01/2010 18:40 |
тема ниочём !!!
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 18:46 однозначно ни о чём !! где измерения ? постоянная составляющая на выходе ?? да/нет ? постоянка надругих выходах ?? марка микросхемы в конце концов ?? какой там кондёр меняли ? в какой цепи он стоит ? вообще, на каких элементах усил собран ? и микросхема ли на выходе ?? если не указана и такая элементарщина, тут и схема не поможет. |
| Sergo47 04/01/2010 19:04 |
411i6470r, вот и я пытаюсь к этому подвести. Если хозяин аппарата ничего в ремонте не понимает,пусть отдаст усил в хорошую мастерскую. |
| 411i6470r 04/01/2010 19:37 |
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 19:42 sorry, коннект глючит. Sergo47, согласен. но если будут ХОТЯ БЫ результаты измерения - поможет. |
