а/м ELENBERG MX495DVD нужна схема. | |
| volk55 27/03/2010 10:03 |
Нет приема FM,AM,интересует питание тюнера.
Тюнер на LA1787,CET-7000-7R |
| Серж66 27/03/2010 19:17 |
если у тебя уходит частота, то есть прием то нет меняем тюнер. |
| volk55 28/03/2010 06:24 |
Нет приема нет ,шумов тоже,тишина как в танке.Проход НЧ сигнала от тюнера до выхода
нормальный,напруга настройки проходит,поиск станций идет,похоже на отсутствие одного из питаний на тюнере,плата с двухсторонним монтажом ,поэтому не очень хочется лишний раз выпаевать,что либо.Поэтому и спрашиваю схему,в инете похожего не нашол,может кто имел дело с данным аппаратом или похожим ![]() |
| Серж66 28/03/2010 07:28 |
вот тут есть распиновка твоего тюнера |
| Никола-борода 28/03/2010 08:38 |
volk55, Посмотри это http://archive.espec.ws/section823/file19743.html |
| volk55 01/04/2010 18:13 |
Проблема решена,всем спасибо.Неисправным оказалось сопротивление R7-2.2 ом,изминило
номинал на 980 ом поэтому питание было заниженно до 4 v,вместо 9.8 v.Сопротивление очень мелкое поэтому рассмотреть номинал очень сложно было без схемы.Еще раз спасибо за схемкую |
| hanek 03/11/2014 14:08 |
День добрый! Уважаемые, дайте совет юнному изобретателю совет! нашел в гараже магнитолу Soundmax sm-cmd2026, подключил, все работает, кроме звука! его нет! как найти поломку не спрашиваю, потому что наверняка проблемно вам подсказать, но вот в чем вопрос: могу ли я что нибудь изъять из платы, чтобы накинуть на эту "часть" + и -, вывести штекер на вход типа AUX, ну и выход на динамик!?? не уверен что доступно объяснил |
