Схему инвертора ACER 5020. Коллеги,посодействуйте! | |||
| 4Vor 28/03/2010 21:09 |
Если не тяжело, помогите! Третий день рою просторы интернета.На ремонте бук ACER дохлый инвертор. Либо опознать микросхему, а еще лучше схемку инвертора, ну это уже как максимум! Значит микросхема: MP1017EF, инвертор DARFON 48.1892.021/c |
| радиособака 28/03/2010 21:20 |
Есть у меня мануал на АСЕР..на диске.Помоему даже с нашего архива скачивал. У самого-3680 на него и мануал. Не найдёшь у нас-закинь почту в личку.Завтра-поищу. А то сюда-может не влезть. 5мег вроде... |
| 4Vor 28/03/2010 21:27 |
Хорошо!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 00:59 Ссылочку хоть на даташит на микросхемку..... ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 01:13 Вот накопал каталог инвертеров, там и какие камими можно заменить http://www.mocom.ru/Component/inverter/acer/inverter_acer.htm |
| Alexasha 29/03/2010 00:28 |
Влезет 8. |
| Sergej 29/03/2010 02:00 |
4Vor, гугль сломался, что ли?
http://www.datasheetarchive.com/MP1015-datasheet.html |
| 4Vor 29/03/2010 03:32 |
Sergej, Да вроде нет.... А 1015 и 1017 чё одно и тоже? |
| Sergej 30/03/2010 01:17 |
Посмотри здесь, может, найдёшь подобный Там же два управления, питание да масса, чему не работать-то? |
| 4Vor 30/03/2010 15:42 |
Sergej, Спасибо. В принципе выяснил из за чего не запускался инвертор. Туда по мимо питания приходят два сигнала, сигнал закрытия крышки и регулировка яркости, вот регулировки яркости то и нет, вот по этому и не запускается. Видимо проблема в мат. плате.... Запустил следующим образом, регулировка осуществляется дискретно изменением напряжения от 0 до 1.8 в, собрал стабилизатор выставил на нем 1,6в и подал на рег. яркости пока пашет. Если бы сервис мануал на буку этот поиметь. занялся бы поиском, а так бесполезно. |
