LCD TV AKIRA LCT-22V82ST Ищу схему. | |||
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/04/2010 16:44 |
Был скачок напряжения, привезли отдельно внешний блок питания - восстановил, проверил все ОК. ТВ ни с ним ни с другим таким-же не оживает. Питания внутри все отследил, на шинах памяти тишина, дальше че-то туплю без схемы. |
| RUZIK40 08/04/2010 00:26 |
Дай состав, может что похожее найдётся. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/04/2010 09:49 |
Там из состава один "паровоз" и к тому радиатор приклеен. Н плате есть маркировка HK-HDMI-MTSU-V4.5 и еще номер 3807. Инвертор отдельный, бп внешний, по конструктиву видно что эта доска может использоваться с 17-й матрицей. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/04/2010 18:11 |
После паузы вернулся к этому зверю. Отколупал радиатор - под ним MST9E19ALF A6MDA99999G. На плате есть три памяти 24C32, 24C04 и 24C02 на VGA вход. Ни на одной активности нет. Пробовал отцеплять клавиатуру, матрицу, инвертор - без изменений. |
| alex71 14/04/2010 22:46 |
Питание в норме? Кварц генерит? Сериал флешь проц читает? |
| RUZIK40 14/04/2010 23:29 |
Другая схема, но с твоим процом - http://remont-aud.net/forum/77-9700-1 |
| Shaita 15/04/2010 03:42 |
на мониторе есть |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/04/2010 13:25 |
Shaita, это утверждение или гипотеза? Если утверждение, то конкретную ссылочку можно?
RUZIK40, Спасибо, вечером пошарюсь. alex71, Питания (какие отследил) в норме, кварц генерит, про сериал флешь не понял вопроса. Прошло время, вопрос понял - на плате есть подозрительное пустое место под SOIC8 возможно флешь там и была. Истоптал monitor, telemaster, remont aud net и все без толку, конкретно такого аппарата не нашел, скачал пару версий от похожих - попробую. |
| Shaita 16/04/2010 03:12 |
скинул в обменник-дерзай! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/04/2010 06:58 |
Увы из свежака в обменнике ничего с этим процом не увидел.
Нашлась недостающая микросхема с маркировкой EON B40 756CP некоторые буквы-цифры потерты, может указываю неточно. Прочиталась как 25040, но записать обратно даже то что в ней было не удается. В общем бъюсь дальше. |
| RUZIK40 16/04/2010 16:21 |
Ссылку думаю сам найдёшь по этой наводке - LCT-32V82ST Shaita, к тебе просьба, схемы ложи в нужный раздел, а не просто в "схемы". Сейчас исправлю, смотри куда надо было. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/04/2010 16:40 |
RUZIK40, эту схему я нашел еще до того как сюда написал, там проц другой ввобще-то. Нашел манал на какой-то близкий по структуре rolsen, кое что прояснилось.
Завтра буду разбираться с флешью. |
| alex71 17/04/2010 22:45 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, прошивку выложи, должна быть на 512к. 25040 это наверно не то, чем читал? Какая матрица стоит? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/04/2010 14:36 |
Да нет именно 512к. Мало того, по случаю нашлась прошивка именно от такого аппарата. Другим прогером удалось переписать память, результата правда все равно 0. Обмен с флешью идет непрерывно, все остальное не шевелится. Матрицу пока посмотреть не могу, аппарат на работе я дома. |
| alex71 18/04/2010 21:40 |
Если хоть в одной прошивке уверен ( хотя в акире может быть по другому клава разведена ) как вариант попробовать записать в другую микруху, бывали случаи читалась-писалась но не работала, проц тоже не исключение... |
| Jaguar312 07/10/2014 13:50 |
Всем доброго дня!
Не стал создавать новую тему, поэтому пишу в этой. Признаюсь, нуждаюсь в вашей помощи так как не являюсь большим специалистом по ремонту телевизоров.Ранее был небольшой опыт по "оживлению ТВ", но с тех пор много воды утекло. Проблема заключается вот в чем. У меня точно такой же телевизор Akira lct 22v82st только с ДВД. На днях он отключился и перестал работать должным образом. Включаешь его, на экране темнота и через 2-3 секунде идет автовыключение. У меня есть дополнительный блок питания, замена его не помогла. Друзья, учитывая Ваш огромный опыт работы в ремонте ТВ, как Вы думаете, что вышло из строя? Буду признателен каждому за ценный совет по ремонту данного аппарата. Заранее благодарю! |
| bomber67 15/10/2014 22:39 |
| Jaguar312 24/10/2014 13:21 |
Уважаемые специалисты,
Буду рад получить комментарий на мой вопрос по ремонту телевизора Akira lct 22v82st. Я промониторил форум и выяснил, что данная проблема( не включается) встречается очень часто на данной модели телевизора. Обычно помогает замена конденсатора CA1 220 mf-25v. Я заменил его, но мне это не помогло, он тут же взорвался при включении. Прошу помочь, кто знает"Где собака зарыта?" |
| semvictor 25/10/2014 17:39 |
...он тут же взорвался при включении...А какое напряжение на его выводах?Или даже не померил? |
| Jaguar312 27/10/2014 14:09 |
Всё всем спасибо, я разобрался.
Оказывается полярность перепутал. Можете меня поругать , по делу же))) Сам когда сделаешь, прям радость в душе)) Надеюсь теперь всё будет ОК. |
