Samsung LE23R81B нет питания на тюнере
Ango
11/04/2010 11:26
Тюнер TCPW3001PD32S(H)
Помогите схемой аппарата, плз!
Пропало изображение, на экране снег. Вскрытие ТВ показало, что пропало питание +9V на ножке тюнера. Остальные напряжения (33V и пр) - присутствуют. При этом ножка не звонится, как звонится электролит (а он по питанию должен где-то быть) и не коротит, т.е. выходит, ножка оторвана от шины питания. На выходе БП напряжение +9 есть, на выходе стабилизатора 7809 тоже есть +9. Да и вообще все в норме - ТВ же нормально работает, в частности с AV входа. Рискнул, кинул проводок от +9V прямо на ножку тюнера - результата никакого.
Вероятно есть питалово для тюнера и обвески, которое и сдохло.
Проследить разводку не представляется возможным - плата многослойная.
ШУРИК
12/04/2010 12:13
http://archive.espec.ws/section328/file18809.html
А эта разве не подходит?
Ango
12/04/2010 17:54
Там нет БП и совсем другой тюнер и вообще схема для 32", а у меня 23".
RUZIK40
13/04/2010 07:05
Ango писал:
Там нет БП
А много видел схем на LCD TV у которых была бы и схема БП? улыбка
SAMSUNG LE23R81BX, LE26R81BX, LE26R82BX ch. GBP23SEN,SEU, GBP26SEN,SEU SM - http://archive.espec.ws/section328/file19858.html
