DVD-karaoke система BBK ABS 541T не включается. нужна схема
411i6470r
23/04/2010 11:28
Доброго времени суток. Принесли данный аппарат - BBK ABS 541T. Со слов клиента - "не включается, после грозы". Однако - после вскрытия - оказалось что в нём уже побывали "Оч.умелые ручки" чьи-то.. отпаян, и снова припаян кварц, причём - кривее некуда, а с нижней стороны платы - отпаян и удалён в неизвестном направлении SMD- компонент, по обозначению - U209, предпологаю - это стабилизатор напряжения.
вообще - в аппарате применено:
процессор МТ1389 FE
eeprom 29LV 1608E
RAM K4S641632h-tc60
driver D5954
laser SF-HD62
а так же по внешнему оформлению - в комплекте саб-бубен и два сателлита, вертикальная слотовая загрузка дисков, выносной (внешний блок питания) - импульсный, Uвых.=12В, исправен, подключал к нему автомагнитолу - нагрузку держит.
Если у кого имеется схемка - плиз киньте, либо покажите ссылку - я впринципе искать пробовал, на данном ресурсе ничего нет похожего, гугл выдаёт одну воду, как обычно, на официальном ВВК.ру - только обзор, с характеристиками.
Заранее спасибо.
Никола-борода
23/04/2010 11:44
411i6470r, Схема здесь http://remont-aud.net/load/80-1-0-4846
411i6470r
24/04/2010 11:38
спасибо !
