Нужна схема тв LCD PHILIPS 42PFL5603D/12
Дмитрий 7190117
23/04/2010 14:08
Шасси SQ522.2E LA
Пробит полевик D1NK8 . В цепи его истока сгорел smd рез. Не могу определить его номинал . Я так понимаю - это блок питания дежурного режима . В затворе тоже сгорел смд рез .
Схемы находил , но либо нет БП , либо не соответствует .
georgi d
23/04/2010 15:41
Дмитрий 7190117, у нас схема на шасси Q522.2E LA есть. и блок питания там тоже есть. http://archive.espec.ws/section324/file19865.html
посмотри соответствует ?
Дмитрий 7190117
24/04/2010 00:06
georgi d, На МОНИТОРЕ такая-же схема . Пробился транзистор T701 D1NK8 . На этой схеме его нет .
eduard2
24/04/2010 01:10
Дмитрий7190117-ну БП я тебе не нашёл а вот транзик помоему этот посмотри онhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/219159/STMICROELECTRONICS/STD1NK80Z.html
Дмитрий 7190117
24/04/2010 23:04
eduard2, Спасибо конечно , но не в транзисторе проблема . Я думаю пойдет любой полевик - например 6N90 . Проблема в обвязке . SMD элементы испарились . Считать с них что - либо невозможно .
eduard2
24/04/2010 23:20
Дмитрий 7190117- у меня втречный вопрос о поводу транзистора (я понял,что там ещё немало чего полетело,и нужна схема БП) -но обычно транзики маркируют Q -а ты пишеш Т 701 и он я так понял не силовой(там что такая маркировка как совковая?)
Дмитрий 7190117
25/04/2010 22:05
eduard2, Логично . Начал внимательно рассматривать плату . Все транзисторы Т , все трансформаторы и дросселя L . Ну это-же Филипс . подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 23:07
Под заказ 150 евро , ждать 30 дней . Клиент готов заплатить , но хочет сейчас . В тв попала вода . Прорвало трубу над тв . Вот я и думаю может там что-то еще сдохло , может со временем что-нибудь отгниет .
sabaka
25/12/2011 15:45
6N90 не подойдёт у D1NK8 13ом сопротивление открытого канала,сам пробовал сразу пробивает
9rad
23/11/2016 20:37
sabaka писал:
У D1NK8 между гс зенер на 30В , естесно пробьет , попробуй на 6N90 дб3 воткнуть между гс.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 21:42
кстати в принтерном питалове увидел , стоит К3565 , на этих полевиках простейшие иип получаются.правда навеса там смд многовато.
Никола-борода
23/11/2016 21:10
9rad, На дату посмотри .
