Видеокамера Sony HDR-FX1E Нужен сервис мануал | |
| haranzha 09/05/2010 01:16 |
ребят нужна ваша помощь
разломал камеру sony fx 1 e ,пытаюсь починить - всё тщетно без сервис мануала никак . помогите с мануалом .пожалуйста вот адрес куда скинуть кратко что случилось с камерой : сломали каким то образом касетоприёмник трещал что трындец,но если пальцами помогать то можно было вставить кассету и запустить камеру я решил починить,вскрыл ,разобрал механихзм было обнаружено облом зуба програмной шестерни,и не хватало болта который крепит двигатель механизма. зуб вырезал из другого материала и акуратно вклеил в шестерню ,всё получилось как по заводу. собрал с 20 раза наверное,камера запустилась ,ноне открылась до конца ,пытался разобратся ,оказалось что пластинку что под кассетой зажал более длинным болтом и он не давал довернутся шестерни ,болты поменял , и всё перестало работать ,двигатель прёт в шестерни,постоянно вперёд на открытие,хотя дальше некуда и пишет переставте батарею может я метки не так выставил,может шлейф оборвал сто раз разбиравши собиравши ,или настраивать чего нужно сбросте пожалуйста информацию спасибо |
| Никола-борода 09/05/2010 07:18 |
haranzha, Здесь полный SM. удачи в ремонте http://www.4shared.com/file/Yk3zUxN3/SONY_HDR-FX1_FX1Epdf.html |
| БУНЯ 09/05/2010 14:56 |
здесь
SONY HDR-FX1, FX1E Level 1 http://archive.espec.ws/section619/file20095.html SONY HDR-FX1, FX1E Level 2 http://archive.espec.ws/section619/file20094.html SONY HDR-FX1, FX1E Level 3 http://archive.espec.ws/section619/file20096.html |
