Ищу схему ИБП FSP204-2F01 (стоит в DAEWOO, BEKO, BUSH, etc) | |||
| Omon Ra 10/05/2010 13:45 |
Доброго времени суток! Разорвало SMD транзисторы Q4,Q13 и без схемы FSP204-2F01 ремонт зашел в тупик. Помогите, кто чем может! |
| RUZIK40 11/05/2010 11:52 |
Это читать - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Состав, позиции, фото... где? |
| Omon Ra 11/05/2010 23:07 |
Да, точно, вот фото. Кстати, на каком - то итальянском сайте узнал, что FSP204-2F01 = Z1U910R |
| RUZIK40 12/05/2010 07:45 |
Omon Ra, если тебе действительно нужна помощь, то прочти внимательно то что я выше написал, и не только про фото. Фото никудышнее для данного случая, таких низкокачественных фото полон интернет...
Родную схему по моему найти не реально, разве что похожую. А вот названия некоторых позиций вполне реально узнать. Кроме того существуют даташиты, по ним тоже можно ориентироваться. |
| Omon Ra 12/05/2010 09:09 |
RUZIK40, а зачем тут качественное фото? Главное, чтобы тот, кто сталкивался с оным БП - сразу опознал его. Ну, да ладно.
ИБП FSP204-2F01 P=204 Ватт, U1=12В 5A, U2=24B 6A Состав. Первичка: Q1- 16N50C3 Q2 - 2761l Q3 - 08N80C3 (КЗ на всех ногах, заменил на STP10NK80ZFP) IC1 - 4863G IC2, IC3 - 1207 (IC3, видимо, придется заменить. Нет напряжения на 6й ноге) IC4, IC5, IC6 - оптопары SFH617A-4 (IC5 заменил на EL817, стабилитрон ZD3 1N225 к ней заменил на желтый BDX79C 5V8, он тестился как КЗ) Вторичка. Два транса - Т1 на 12В, Т2 - 24В QS1 - QS4 - четыре ПТ FDP3672, по паре на каждое напряжение. Неизвестные ранее Q4, Q13 - это 2N4401 и 2N4403 соотв.Или ВС847\848 и им подобные. Поставил 2N4401\4403. |
| RUZIK40 12/05/2010 19:24 |
Попробую обьяснить популярно - те кто часто сталкиваются с этим БП (АСЦ и т. д...), чаще всего его просто тупо меняют, и им не всегда интересен ремонт на компонентном уровне, как в твоём случае. И в подобные темы думаю они редко заглядывают... Насчёт фото - имелось в виду читаемое фото участка где "... Разорвало SMD транзисторы Q4,Q13 ...", но вижу уже разобрался с ними, подозреваю что с помощью поляков с elektroda.pl ... Так? Состав выложил всё же. ![]() |
| Omon Ra 04/06/2010 18:12 |
RUZIK40, да, точно, на поляцкий форум заходил. Ну, и не только... БП так и не запустил. Лежит пока... Менял стаб ZD2 (между 8 и 4/6 ногами IC1 4863G) поставил BZY88C20, IC3 - 1207 - тчетно... Где - то у поляков вычитал, что стаб ZD3 на транзисторе оптрона IC5 д.б. 14В. Поставил ZF15 - без результатов... Варёный уже с этим БП... |
| Банда Телепузиков 06/06/2010 01:32 |
4863, скорее всего ---
TDA4863G 1207, похоже -- NCP1207a схемы вкючения -- типовые, инет трещит от переразмножения информации на эти чипы... отписал бы хоть тип корпуса, что ль... а то гадай тут... |
| kandar 28/03/2016 21:27 |
Ребята, подскажите, пожалуйста, номинал резистора R7 с этого БП (FSP204-2F01). |
| eduard2 28/03/2016 23:23 |
kandar, у тебя че гугл под запретом ? http://elektrotanya.com/beko_fsp204-2f01_power_supply.pdf/download.html |
| kandar 05/04/2016 09:22 |
Спасибо, у меня эта схема давно уже есть, но там не все номиналы элементов указаны. ![]() |
| eduard2 05/04/2016 21:44 |
kandar,
