ищу схему подключения автомагнитолы pioneer DEH-M6556zh | |||
| pupkin_vasa 28/05/2010 15:50 |
ищу схему подключения автомагнитолы pioneer DEH-M6556zh, проигрыватель компакт дисков. на задней панели разъем из 20 контактов (два ряда по10), выведено 13 проводов. спасибо |
| makeym 28/05/2010 16:05 |
посмотри вот эту - должно подойти |
| pupkin_vasa 28/05/2010 16:51 |
в принципе похоже, только по цветам не совподает, если слева направа, сверху вниз: желтозеленый,желто красный, пусто, пусто, 4 провода и под ними еще четыре - выходы на динамики (имхо), 9 -красно-черный (питание?) белокрасный(?), под ним 20-й - черный(земля). бело красный похоже тоже питание(только куда?). какие функции для входов 1 и 2 ? |
| georgi d 28/05/2010 20:13 |
фото не помешало бы |
| pupkin_vasa 29/05/2010 02:39 |
сорри, прикладываю фото, раскладка по контактам похожа на m6156-m6356. прошу уточнить: ACC - на зажигание??,+B-постояннные +12,ILLUMI - на габариты? |
| georgi d 29/05/2010 13:30 |
| makeym 29/05/2010 13:48 |
(какие функции для входов 1 и 2 ?) - может управление движком антэны и телефоном(ИМХО) - ну они тебе я думаю нахрен не нужны!
(9 -красно-черный (питание?) белокрасный(?)) - обычно красный и жёлтый (соединяю вместе и на + АКБ) - у тебя похоже красно - чёрный и белокрасный(сверху два рядом) - НО НЕ ФАКТ!!! Ну а четыре в два ряда - скорее всего выхода!
georgi d, да, а если ты что то там намудришь мы не виноваты - ПРИСОЕДИНЯЮСЬ! |
| pupkin_vasa 29/05/2010 14:26 |
ок, претензий не будет про выходы-то понятно, осталось с питанием разобраться |
| makeym 29/05/2010 14:36 |
красно-чёрный +АКБ, белокрасный - к замку(если не через замок - то соединяй с красно-чёрным) - ну и без претензий !
А 1,2- стопудово-выше постом! |
| pupkin_vasa 29/05/2010 15:01 |
в общем подходит распиновка разъема pioneer_honda_deh-m6156_deh-m6356.pdf, которая есть выше. проверил, работает :-) +B- белокрасный- постоянный плюс,
Illumi - красно-черный - подсветка, АСС - желто красный - к замку зажигания или постоянное питание (если неохота париться). с выводами на колонки тоже по схеме. всем спасибо |
