Нужна схема ИБП APC Back UPS RS 800 (BR800I) плата 640-0189D | |||||
igorpristen 01/06/2010 16:20 |
Помогите пожалуйста найти схему источника бесперебойного питания фирмы APC Back UPS RS 800 модель BR800I плата (шасси) 640-0189D.
Проблема в следующем: при включении начинает моргать зеленая лампочка потом на секунду желтая и загорается красная (перегрузка) и исдается писк.При вскрытии обнаружен обугленный (наверное взорвался) чиповский конденсатор С55, у реле RY4 подгоретые контакты. Ничего особенного с бесперебойником не делал, уехал на две недели в командировку вернулся включил и всё. |
igorpristen 08/06/2010 16:16 |
Сломался ИБП APC Back RS 800. Нужна схема. Буду очень признателен и благодарен. |
jandu 10/06/2010 17:57 |
Схема ушла на маил. Думаю это она. |
igorpristen 19/06/2010 17:51 |
jandu огромное спасибо, буду разбираться. |
RUZIK40 20/06/2010 01:16 |
jandu, можешь выложить эту схему здесь в теме? Или и мне пошли на маил, я выложу сам. |
rmvl 02/07/2010 11:19 |
поделитесь пожалуйста схемщй на APC Back UPS RS 800 (640-0189е) спасибо |
KasyanOff 11/07/2010 17:54 |
И мне тоже очень нужно схему. Поделитесь пожалуйста у кого есть .Спасибо огромное заранее... |
alekstar 26/07/2010 10:04 |
jandu, дай схему, плиз,очень нужна! |
Albokas 20/08/2010 11:47 |
jandu, igorpristen, RUZIK40,
Ребята, помогите,пожалуйста, со схемой на BR800i ! Неисправность по проявлению точно такая же, как у igorpristen, Также при включении отрабатывается мигание зеленого светодиода,затем кратковременный переход на желтый с/д и включается перегрузка(красный)... Хотелось бы очень попробовать отремонтировать самому. мой email: С уважением,Александр |
Albokas 20/08/2010 12:19 |
igorpristen,
Добрый день! Не могли бы Вы поделиться со мной схемой на BR800i? У меня точно такие же проявления неисправности как и у Вас. Возможно, и ремонт такой же нужен. С уважением,Александр Москва |
RUZIK40 20/08/2010 20:10 |
Albokas, нет у меня схемы, но если выложишь состав и другую инфу, то может и смогу найти в инете.. |
agrid 21/08/2010 14:51 |
Тоже нужна схема APC Back UPS RS 800. Буду очень признателен и благодарен.
e-mail: |
RUZIK40 22/08/2010 14:36 |
agrid, блин, ты читать умеешь? Читай всю тему заново, медленно и много раз... |
igorpristen 05/11/2010 18:22 |
К сожалению схему не нашел. |
igorpristen 05/11/2010 18:39 |
схемы которые мне прислал jandu не от этого ИБП. |
tokima 28/12/2010 14:22 |
При замене С60 отвалилась дорожка с плюса, уходит кудато в переход, подскажите куда? |
igorpristen 06/03/2012 19:11 |
ИБП я все-таки починил. После замены диодов D29,D27 на BYV29-500, D26 на 16CTU04, полевых транзисторов Q1, Q2, Q3, Q4 на 10N60, реле RY4, ИБП заработал. |
igorpristen 12/03/2012 16:08 |
Пробит оказался только Q2. Определил его не выпаивая. И решил заменить все ключи с запасом по напряжению. |
maslovv 03/04/2012 16:29 |
Прошу схему APС BACK UPS 800 RS, если не затруднит. Мой Email: |
natuk 10/04/2012 08:37 |
Очень нужна схема APC Back- UPS RS 800. Буду очень признателен и благодарен.
o.rodin 08/05/2012 21:48 |
Ищу . Или хотя бы подскажите номиналы резисторов R53 , R111 .
MPX200 10/05/2012 11:01 |
Если не трудно, и сюда: . Спасибо.
Резисторы R53, R111 маркированы 30X, звонятся 19,9 Ом |
o.rodin 10/05/2012 22:35 |
Благодарю. |
plisburg 03/07/2012 20:07 |
Нужна схема ИБП APC Back-UPS RS1000. Плата 640-0253F.При вкл уходит в OVERLOAD. Если кто знает где найти подскажите, Google не предлагать уже там был и не один раз. |
Sandcastle63 03/07/2012 21:13 |
Для начала смени реле. А схему искать бесполезно. |
zinteco 10/10/2012 10:19 |
поделитесь пожалуйста схемой на APC Back UPS RS 800 (шаси 640-0189е) |
.ignore 18/12/2012 15:09 |
поищите тут может что найдёте APC до 2006 года
Сервисные руководства по источникам бесперебойного питания APC [2006, PDF/DOC, RUS/ENG] rutracker org/forum/viewtopic.php?t=145568 вот список Содержимое папки apc 18.12.2012 13:52 <DIR> . 18.12.2012 13:52 <DIR> .. 18.12.2012 13:05 28 309 asc.zip 18.12.2012 13:40 <DIR> Back UPS EI (CS) 18.12.2012 13:40 <DIR> Back UPS Pro сервисные руководства 18.12.2012 13:40 <DIR> Back UPS сервисные руководства 18.12.2012 13:40 <DIR> Matrix 18.12.2012 13:41 <DIR> miscelaneous 18.12.2012 13:41 <DIR> PowerChute 18.12.2012 13:49 <DIR> Schematics 18.12.2012 13:49 <DIR> Smart UPS 2G сервисные руководства 18.12.2012 13:49 <DIR> Smart UPS 3G сервисные руководства 18.12.2012 13:05 163 367 Sparauth.zip 18.12.2012 13:49 <DIR> Symmetra 18.12.2012 13:52 0 tree.txt 18.12.2012 13:05 477 397 UpsDiag2.zip 18.12.2012 13:52 <DIR> User Manuals 18.12.2012 13:52 <DIR> Калибровка смотрим папку Schematics там всё ценное остальное мусор полное содержимое в текстовике для примера один из файлов Schematics\239\640-0239C03sch.pdf |
apc 18/12/2012 16:12 |
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 17:14
.ignore 18/12/2012 16:30 |
ну да только хотел написать
"Рекомендую вскрыть UPS и посмотреть номер платы и только тогда искать" моя модель 640-0253 подскажите а прешить имеет смысл прошивки в ST72F63BK4M1 и ST72F324J6T6 ? у меня стоит Rev 9a RS 2007 |
apc 18/12/2012 16:45 |
Чем перешить?...и с какой целью? Если это вопрос к APC ..на всякий случай-я совсем-не они |
.ignore 18/12/2012 17:09 |
ну чё пины есть по 10штук (два ряда по 5) значит и шнурок можно сделать для ST72324 (mosi miso reset sck)
ну я так спросил.... вдруг имеет смысл...вдруг чегото незнаю Уважаемый APC а у вас есть схема 640-0253f модели вы воложили 640-0253E ну особой разницы не вижу в них пока что у меня другая плта включения на передней панели в схеме 540-0310 но никакой роли не играет занее благодарю вас уважаемый APC |
apc 18/12/2012 19:16 |
мой ник apc - с маленькими русскими буквами! APC - английская аббревиатура... поменять ник что ли теперь? Пины то есть,но что Вы зашить то собрались?...Разлочили какой то ST7? |
.ignore 18/12/2012 21:10 |
диалог начал принимать форму вопроса
я думал вы умеете apc, разлачивать |
pav12 04/03/2013 06:29 |
Alex-N52 04/03/2013 08:26 |
Характерный дефект этого ИБП:
Для микросхемы /не помню №/ требуется /- 8в./ Вырабатывается это связкой Q34-Q24-C56-D24-C60. Вот эти кондеры и высыхают. На "-" С60 и должно быть "-8" . Кондеры 22мкф/16 в. Лучше поставить 25-вольтовые, а С56 и вообще 50-60 вольтовый. http://www.ups.ru/bbforum/viewtopic.php?f=5&t=516 |
RomkaMarik 19/04/2013 21:49 |
Здравствуйте! Достался мне на днях APC Back-UPS RS 800 и он вообще не включается. Аккумуляторы - полностью разряжены (виддать трупик валялся долго). Вопрос такого плана : а без аккумулятора его (UPS RS 800) включать в сеть можно? Просто с блоком ак-в места маловато для маневра (прозвонки). |
RomkaMarik 19/04/2013 22:35 |
Да-а-а, думал повременить с глупыми вопросами, но... Не удержался ! А где смотреть номер платы? Я только на обратной стороне платы под трансформатором обнаружил кое-что, но совсем непохожее на написанное выше.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 23:54 Ой, прошу прощения, обнаружил во время устроенного ему фотосета! На плате с обратной стороны какой-то белый налет, за которым номер и прятался. |
Yomi_Kisunasi 14/09/2013 15:25 |
Доброго времени суток. Можно и мне схему на APC Back UPS RS 800 плата 640-0189D пожалуйста. Заранее спасибо.
викторио 31/10/2013 23:43 |
APC BR800i шасси 640-0189Е. Дефекты - нет заряда АКБ, мигает всеми светодиодами. При подключении заряженных АКБ и сети - работает нормально, пока не разрядит АКБ. Также, когда подключить АКБ, тут же срабатывает RY4. При осмотре явных повреждений нет, сильно греется преобразователь из 25В в 12В. Лечение: замена С56, С60 (после этого мигают только 4 и 5 светодиоды - нет заряда). Замена Q35 - пробит. замена Q40 - (в схеме зарядки). После этого все норм. |
