Ищу схему на ноутбук MSI Wind U90, нет подсветки дисплея
BorisSemenov
04/06/2010 16:20
Ищу схему на ноутбук MSI Wind U90.
Неисправность - нет подсветки дисплея. Матрица исправна, проверена на другом таком же ноутбуке. На нее не приходит питание подсветки. Шлейф от матрицы к материнской плате исправен. Датчик Холла для выхода ноутбука в спящий режим при закрытии крышки исправен - при приближении к нему магнита ноут уходит в спящий режим.
Sergej
05/06/2010 00:27
BorisSemenov, такое без схемы делается, две команды отследить, найти ключ, посмотреть, управляется ли...
Marko2007
05/06/2010 12:26
Sergej писал:
Если можно по-подробнее.
Какие команды,какие ключи? недовольство, огорчение
Sergej
05/06/2010 14:09
Marko2007 писал:
Что, в гугле забанили ? гы-гы
здесь и здесь для начала прочитать стОит, 99% вопросов отпадут
Marko2007
05/06/2010 15:17
Sergej, Спасибо! классно!
BorisSemenov
07/06/2010 07:33
Sergej, спасибо за ссылки, но на MSI Wind U90 подсветка светодиодная, встроенная в матрицу. Она не требует инвертора, питание подсветки 5 вольт. Матрица же полностью исправна, отсутствует питание подсветки. Можно было бы решить проблему простым подключением подсветки к 5 вольтам на материнской плате до предохранителей USB-портов через переключающийся геркон КЭМ-3, но боюсь перегрузить эти линии по току (подсветка матрицы на этом ноуте по даташиту до 0,48 А), почему и ищу схему. Даташит матрицы прилагаю, может кому надо.
BorisSemenov
08/06/2010 11:23
Подключил к 5 вольтам до предохранителей USB, экран светится, но при уходе в спящий режим подсветка к сожалению включена.
БУНЯ
08/06/2010 11:59
BorisSemenov, купи управляемую 5 вольтовую кренку и запитай через него.
BorisSemenov
21/06/2010 09:35
Сделал на IRF640N, подключив затвор к 3 вольтам питания электроники матрицы. Но все равно хотелось бы найти на этот аппарат.
BorisSemenov
07/07/2010 15:57
Переделал выключение подсветки на твердотельное реле 5П20Б1(меньше внутреннее сопротивление ключевого транзистора). Светодиод реле включил через 430 ом к 3 вольтам питания электроники матрицы. Реле не греется, логика выключения подсветки работает правильно.
pichunter
01/11/2010 14:07
Аналогичная ситуация
модель U90X-036UA
нет подсветки, изображение видно слегка... похоже был залит кофем в районе тачпада.
но он все же работает - на внешнем монике все отлично
