SONY ZS-SN10L ищу схему магнитолы. | |
| a11igator 07/06/2010 11:32 |
ищу схему Аудиомагнитола SONY ZS-SN10L
Шасси лазера KSM213CDP |
| sbirov 07/06/2010 13:09 |
Аудиомагнитола SONY ZS-SN10... |
| sergus1 01/02/2012 20:23 |
Большое спасибо за схему, очень помогла.
Через 3 года использования магнитола сломалась. Не включалась полностью. Если умудрится включить на радио, то нет подсветки, звука и не горит красный светодиод включения, хотя индикация на дисплее работала. Если попытаться включить на CD, то на секунду появляется индикация CD ( при этом не горит красный светодиод включения, не горит подсветка) и тут же выключается. В итоге был неисправный электролитический конденсатор 220мкФ х 10В, на плате MAIN PWB позиционное обозначение C955, замкнул на коротко одну из цепей питания. После его замены магнитола заработала. |
