а/м Pioneer DEH-2000MPB нужна схема. | |||
| SERG380 08/06/2010 14:59 |
помогите мне пожалуйста, магнитофон работает нормально только в режиме радио и аукс, а вот в режиме "CD" пишет ошибку A0 ! нет родней схемы. при нажатии кнопки еджест в режиме сd полностью отключается. заранее всем спасибо. |
| Серж66 08/06/2010 17:35 |
Бог в помощь. |
| SERG380 08/06/2010 18:43 |
а если серьезно !!! |
| georgi d 08/06/2010 19:01 |
SERG380, на верху написано файлы.там и ищи.твоя схема у нас есть.
или здесь http://archive.espec.ws/sch/ напиши deh-2000 |
| SERG380 08/06/2010 19:09 |
georgi d, я не нашел тал именно этой схемы, если не трудно то скинь мне на почту. |
| Серж66 08/06/2010 19:37 |
серьёзно схема не поможет. |
| Никола-борода 08/06/2010 19:53 |
SERG380 Если очень нужна схема Pioneer DEH-2000MPB , она здесь http://remont-aud.net/load/67-1-0-4619 |
| SERG380 08/06/2010 20:46 |
Никола-борода, там нужна регистрация ? можешь кинуть мне ее на почту ? |
| Никола-борода 08/06/2010 21:02 |
SERG380, Если ВЫ хотите работать со схемой (нужны определенные знания) , то 4 элементарных вопроса по школьному курсу не должны стоять на пути к цели . |
| SERG380 08/06/2010 21:08 |
спасибо большое всем за помощь со схемой !
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 22:12 а процессор может частично выйти из строя ? ту ножку у процессора которая отвечает за включение питания на CD, я откинул. а он все равно отключается при нажатии кнопки эджест. |
| georgi d 08/06/2010 21:19 |
Николай я ее залил.
.SERG380, она здесь http://archive.espec.ws/section394/file20498.html исправил |
| SERG380 08/06/2010 21:28 |
спасибо вам georgi d, я ее уже скачал. а что вы думаете на счет того что я написал про проц. ? |
| georgi d 08/06/2010 21:40 |
это уже к Серж66, .операционный стол у него.мы свое дело сделали думаю к нам жалоб нет. ![]() |
| Серж66 08/06/2010 21:47 |
SERG380, в начале запусти, чтобы читал диски, твоя ошибка кажется проблема с лазарем.Я не запоминаю ошибки т.к. лазеры есть в наличии и их могу подкинуть.
Ели в гугле погулять, то пишут отсутствие питания на привод. |
| SERG380 08/06/2010 22:35 |
питание я на плату привода подал другим путем, через резистор 8,5 В. головка полностью отключена, вынул шлейф. я не могу нигде купить транзистор UMD2N. думаю что он может быть виноват, т.к я не знаю какие там должны быть напряжения. |
