тв ELEKTA CTR-2045EMK Ищу схему
opap
10/06/2010 10:10
Проц TA8759, M34300, TDA1013 Звук идет на полную громкость, регулировка с пульта работает в смысле на экране отражается и уменьшение громкости и увеличение, но с динамика прет на всю, кнопку на морде прозвонил, не замкнута, где копать?
alexon
10/06/2010 10:19
а на 7 ноге tda1013 напряжение меняется при регулировке громкости?
opap
10/06/2010 11:01
5в стоит,неменяется
alexon
10/06/2010 11:52
а там должно регулироваться от 2,5 до 6в при увеличении громкости,отсоединяй 7 ногу и проверяй подачей внешнего напряжения 5-6 в через переменник,этим локализуешь неисправность
opap
10/06/2010 14:34
окей,попробую,сенк
opap
11/06/2010 06:51
отсоединил 7н тда1013,на ноге 5в,перед ногой тоже 5в,чето не понятно,схему не найти?Откуда идет изменение напряжения,на задней стенке плата стоит с мксхтс4053,с ней какая то связь...
makeym
11/06/2010 12:54
opap, (Откуда идет изменение напряжения) - это и без схемы известно - с процессора,а звук почининть и без схемы в легкую на таких тв! смех
eduard2
11/06/2010 13:29
opap,
opap писал:
с причём здесь коммутатор AV/TV ?
opap
12/06/2010 06:26
makeym, Другой разговор,проверю эти цепи,1013 попробую сменить,давно занимался тв,другую аппаратуру юзаю,а тв в перерывах.Вообще то звук работал нормально,сначала был дефект не включался,заменил крен5,с этого момента начался звук...
opap
16/06/2010 08:52
На 10н проца 6,3в,меняю пультом громкость,напряжение на проце не меняется.
eduard2, коммутатор имеет связь кабелем (3 провода) с мксх1013,при отключении этого кабеля звука вообще нет,вот и вся связь
georgi d
16/06/2010 10:11
вот тебе ответ
opap
16/06/2010 12:11
georgi d,благодарю,конечно,ежели бы усю схему тв,было бы отлично,но если на проце не меняется напруга,получается виновен проц либо его программа,однако все работало до смены крен5,унч заменил,крен еще раз заменил,непонятно зачем на 7 н 1013 сидит стабилитрон...
georgi d
16/06/2010 13:31
opap, ну набери в google.ru (M34300 звук) и читай
opap писал:
да и вес состав не мешало бы написать
opap
17/06/2010 07:11
Проц. - M34300-012SP, видеопроц - TA8759BN, память - 80011а, унч - TDA1013B - находится на плате бп
georgi d, в гугле пишут про замену вп TA8701, че посоветуешь менять TA8759? не хотелось бы перерисовывать схему с платы, на это нет времени, тв делаю шефу, пока пусть курит...
По моему TA8759 не причем, по даташиту посмотрел контроль волюме нет.
georgi d
17/06/2010 12:10
opap, а через AV тоже нет звука?думаю тебе надо просить модераторов что бы тему перевели.или открой там новую тему
opap
18/06/2010 06:36
georgi d, на аппарате звук есть-на полную,не регулируется...выше написал вроде-бы...
georgi d
18/06/2010 10:42
opap писал:
ой извини.сам виноват .что трудно нам сказать как с 10 н процессора доходить до 7н TDA1013 или взять подключится к яркости.\контрастности и проверить.
opap
19/06/2010 07:22
Поставил делитель,подал на 7н 1013,громкость регулируется,цепи от проца до 7н унч звонятся,через делитель,похоже проц либо прошивка памяти.
opap
22/06/2010 10:06
georgi d, короче заменил проц, громкость регулируется но с большим начальным порогом, в радиоканале стоит TA8611, надо как то уменьшить сигнал узч, прошу помочь. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
