тв ITVID 2250T model HD 2250T-26V6 схему ищу./РЕШЕНО/ | |
| fortran 19/06/2010 12:39 |
Доброго времени суток коллеги! Аппарат пришёл после грозы/со слов клиента/,по картинке похоже,что "крякнула" память.Краткий состав:MST9U19A-LF/A6MDC70999G,память:FM24C02,тюнер:ET-6T1E-EF108WR,TDA9885ST,унч:AN17820.Аппарат привезён из Китая.Прошу помочь найти схему,в поисковике не нашёл,буду очень БЛАГОДАРЕН за ссылку на схему. |
| arvi2008 22/06/2010 18:32 |
fortran, китайцы - это такое дело... Поройся здесь , может чего найдеш полезного, там Китайского добра... Кое-что находил, однако. Только нужно хорошо копать ![]() |
| fortran 22/06/2010 19:13 |
arvi2008,большое спасибо,покопаю... |
| arvi2008 23/06/2010 01:03 |
fortran, ссылка у тебя, думаю чего-то найдеш полезного. ![]() |
| fortran 24/06/2010 21:00 |
Доброго времени суток коллеги! ,схему так и не нашёл,но аппарат сделал,неисправной оказалась память FM24C02/как и предполагал /поставил новую-заработало.arvi2008,скинь ещё раз ссылку на китайцев пожалуста /может смогу войти/. Благодарю за участие. |
