TV Rolsen C1420черн - какая микра в блоке питания? | |||||
| Сергей Шмелев 24/06/2010 17:39 |
Тюнер TDQ-5B6M,
звук TDA7056B, проц TDA9381PS/N2/2I1091, кадровая TDA8356, ТДКС BSC60H2 040223-0283. Шасси не известно - этикетка наполовину содрана. Принесли с диагнозом - не включается. При визуальном осмотре обнаружил взорванный STR-G....3 . Клок от него не найден. Схема на такой аппарат есть, но не подходит. Очень похоже STR-G5653 или STR-G6653, но насколько я знаю они не взаимозаменяемые. Помогите пожалуйста с определением. |
| makeym 24/06/2010 17:53 |
Сергей Шмелев, вроде не первый день на форуме - а тему оформить неможеш!
И ваще непонятен твой вопрос или не включается или замена STRок? |
| Alexasha 24/06/2010 17:55 |
| viktor_ramb 24/06/2010 19:14 |
Сергей Шмелев, Фото шаськи здорово бы помогло! ![]() |
| Сергей Шмелев 24/06/2010 19:30 |
Ограничена квота закачек - фото не могу выложить . |
| aze1959 24/06/2010 19:32 |
Сергей Шмелев, http://archive.espec.ws/section452/file11227.html вот тебе схема-заполни состав в первом посте |
| zarah 24/06/2010 19:32 |
Сергей Шмелев, Мусор выкинь со своего ящика, и будет тебе квота. И шо это за модель такая - Rolsen 1420черн ??? |
| Alexasha 24/06/2010 19:34 |
В правила раздела загляни, там усё есть. ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 18:35
чёрн-бел наверн ![]() |
| Сергей Шмелев 24/06/2010 19:37 |
Принесли еще один такой же с другой бедой ( счастливая случайность ) - там STR G5653 . Спасибо всем . Тему можно считать решенной .
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 20:39 Alexasha на этикетке так написано , но т/в цветной . |
| БАРК 24/06/2010 19:45 |
Узнал тип м/с - и тема решена?.. Интересный подход!.. Аппарат сначала запустить надо... |
| zarah 24/06/2010 19:58 |
БАРК, Ну так он и спрашивал
