тв ELECTRON 16TБ-400Д нужна схема. | |
| alexmih 08/07/2010 18:46 |
Нужна схема на тв ELECTRON 16ТБ-400Д. |
| eduard2 08/07/2010 19:50 |
alexmih а шилярис 401 неподойдёт посмотри http://www.rw6ase.narod.ru/sch/schilalis401.html |
| alexmih 08/07/2010 20:07 |
eduard2, нет, вот его вид, тип с этикетки 1:1 |
| georgi d 08/07/2010 20:31 |
alexmih, а что с ним? |
| alexmih 08/07/2010 21:37 |
georgi d,
на экране ,,снег,, , перестройка каналов не работает перед тем как открыть, думаю, схема не помешает начал искать в инете, схемы нигде, ответ такой, что такая модель вообще заводом ,,электрон,, не выпускалась! теперь уже интересно, существует ли схема к этому тв вообще конечно, если нет, то буду так разбираться |
| georgi d 08/07/2010 22:02 |
alexmih, ну откривай потому что схему я тоже не вижу .да и фото не помешало.и напряжение на варикапы посмотри если меняется. |
| eduard2 08/07/2010 22:25 |
georgi d да где ты вообще фото на него взял ? весь инет облазил невтречал alexmih, а какой у тебя тюнер( барабанный) или с электронной настрйкой,-если электронной проверь Uнаст на нём подаёться? |
| alexmih 08/07/2010 22:34 |
eduard2, georgi d,
это я все сделаю нужна была схема, видимо не все можно найти в инете! |
| eduard2 09/07/2010 00:25 |
alexmih,я что-то тебя непойму ? тебе нужна схема или надо сделать телек ![]() |
| arvi2008 10/07/2010 00:08 |
eduard2, сделать телек для схемы
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 01:11 А телек этот действительно был сделан во Львове, но ебольшой партией - на экспорт( как раньше водилось...). Поэтому о нем так мало инфы... Вот так вот ![]() |
