Нужна схема ATX Gembird 450W. | |
| Morlock 22/07/2010 14:27 |
Собран на: 2n60,at2005,d209l.
Проблема в том, что сцуко занижено 12в до 11,6 без нагрузки. А при тесте ОССТ блока питания, падает до 11,2в. Также и 5 в не в номинале (холостой ход). 4,85в. Скока не искал - нема. Подойдёт и 400w схема. В моём БП есть пустые места, не много, но есть. |
| ashraf 22/07/2010 15:03 |
ATX_power_supply_schematic
http://www.4shared.com/document/PDhkBa5b/ATX_power_supply_schematic.html |
| Morlock 22/07/2010 15:16 |
Спасибо. В общем то очень похожа.
Каким образом поднять напруги, ну если отбросить вариант перемоток етс. Там есть резистор VR1 - это и есть регулировка? Мозги плавятся от жары - думать нет сил. |
| ashraf 22/07/2010 15:28 |
[Quote = "Gamov"] Thank you. In general, it is very similar.
How to raise naprugi, well, if we discard the option peremotok ETC. There is a resistor VR1 - this is the adjustment? Brains are melted by the heat - think of no force. [/ Quote] I think this is more convergence [/ Img] [img] [/ img] Нет со сложностями в привлечении файлы по какой причине я не ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 16:40 Нет со сложностями в привлечении файлы по какой причине я не Фото раз
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 16:50 Эти различные фотография ![]() |
| Morlock 23/07/2010 12:27 |
Данные блоки питания основаны на совсем других ШИМах, нежели AT2005B.
Вопрос до сих пор актуален. |
| TE 23/07/2010 13:14 |
Поднять-то не проблема изменением номиналов резисторов в цепи обратной связи, но заниженное напряжение на ХХ не является неисправностью. Блок на реальной нагрузке (компьютер) проверял? |
| Morlock 23/07/2010 13:46 |
Так на реальной нагрузке он и говнится. Что касаемо разгона - так тем более. |
| eduard2 23/07/2010 14:35 |
Gamov может ,что-то здесь подберёшь http://white55.narod.ru/schema.html |
| ashraf 23/07/2010 18:16 |
[Quote = "Gamov"] PSU data are based entirely on the other ShIMah than AT2005V.
The issue is still relevant. [/ Quote] Ваш запрос http://www.4shared.com/document/R2QAxz8q/JNC_Computer_CO__LTD_model_SY-.html |
| Morlock 24/07/2010 10:55 |
Спасибо за помощь.Похоже оно самое. Блин Orera, ну никак не хотела загружать. Пришлось IE использовать! ![]() |
| ashraf 11/04/2013 15:15 |
[Quote = "Morelock"] Thanks for the pomosch.Pohozhe it most. Damn Orera, well, did not want to load. I had to use IE! [/ Quote]
This request is welcome |
