Определить модель тв PHILIPS
Petr57
04/08/2010 08:40
Помогите определить модель телевизора Филипс и номер шасси,приблизительно 1990г выпуска(такая дата на аккумуляторах Д-026 на плате процессора) на плате процессора имеется номер 8239 124 0353.5 кинескоп 51- й.
На плате процессора прошило напряжение 300 вольт на соседние дорожки и сгорел резистор 3012.
Нужна схема или определить номинал резистора.Заранее благодарю
STRELETS
04/08/2010 14:05
Задняя крышка то есть?Посмотри на стикере...
Petr57
04/08/2010 15:44
На задней крышке все наклейки сорваны
georgi d
04/08/2010 16:08
Petr57, для начало здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic111143.html
Petr57
05/08/2010 09:18
Здесь его нет. Если смотреть на шасси сзати, то слева в углу три вертикальные платы
georgi d
05/08/2010 11:03
Petr57, прочитай внимательно http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html и сделай что там написано.а потом мы тебе поможем.
Petr57
05/08/2010 12:55
В интересующем меня модуле стоят микросхемы: M5840A-87, LM339DP, SAB439 (конструкция телевизора блочно-модульная)
georgi d
05/08/2010 13:29
Petr57, ничего не дает только вот эту http://archive.espec.ws/section324/file4270.html шасси CTO-S
Petr57 писал:
и что больше ничего нету?
вот пример
SCHNEIDER STV5590
TDA3803A, AN5836, TDA2549, TDA3856, PCA84C640, PCF8582, LA7910, FCB61C65-70P, SAA5246, TA8659, LA7830, TDA2009, TEA5101
Petr57
07/08/2010 13:11
Указанная схема процентов на 90 совпадает.Работать можно.Спасибо за ппомощ.
Petr57
09/08/2010 09:08
Мне подсказали, что шасси моего Филипса - CTO-93.
Где можно найти его схему?
sbirov
09/08/2010 16:24
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=10451
Petr57
10/08/2010 16:23
Спасибо за схему.Она точно такая же ,как предыдущая.
Petr57
13/08/2010 09:48
Помогите определить неисправность телевизора Philips 20CT6350/60. Нет звука и изображения, екран темный, светится номер канала - 18, каналы не переключаются, при выключении питания - засвечивается цветной растр. Все напряжения питания в норме.
Схему можно посмотпреть: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=10451
georgi d
13/08/2010 10:52
Petr57, это схема у нас есть http://archive.espec.ws/section501/file10097.html а насчет ремонта новую тему открой здесь http://monitor.espec.ws/section1/
ДимаX
23/02/2012 12:27
Petr57 писал:
У меня та же проблема! на плате 8239 124 1163.5! процессор toshiba tmp47c434n! помогите со схемой!
Borek
23/02/2012 13:39
ДимаX, а пост выше над твоим не читал?
ДимаX
23/02/2012 14:15
Borek писал:
то,что выше, не подходит!
Рамбол
03/11/2015 18:06
Подскажите пожалуйста где задать вопрос по ремонту телевизора philips
eduard2
03/11/2015 18:45
Рамбол,
Телек какой CRT или ЛСД ЛЕД ,Плазма?
eduard2
03/11/2015 19:25
ДимаX, http://monitor.espec.ws/section9/topic82043.html
Рамбол
03/11/2015 20:05
eduard2, телевизор кинескопный, на плате есть обозначение 14GX8510/58R. Проблема была в том что с ТДКС прошивало эл. дугу.
eduard2
03/11/2015 20:49
Рамбол, Тебе нужна схема или перекинуть тебя в раздел по ремонту CRT-телевизоров ( или сам там создашь отдельную тему) смотри по ссылке от georgi d http://monitor.espec.ws/section1/
Так это и есть название твоего телека,твоё шасси Anubis-S
Рамбол
03/11/2015 21:31
Спасибо,eduard2, хотелось бы схему увидеть и в тему по ремонту СРТ тоже.
II3II
03/11/2015 21:41
http://archive.espec.ws/section324/file22774.html
Рамбол
03/11/2015 22:50
II3II, спасибо посмотрю
