Определить модель тв PHILIPS | |||
Petr57 04/08/2010 08:40 |
Помогите определить модель телевизора Филипс и номер шасси,приблизительно 1990г выпуска(такая дата на аккумуляторах Д-026 на плате процессора) на плате процессора имеется номер 8239 124 0353.5 кинескоп 51- й.
На плате процессора прошило напряжение 300 вольт на соседние дорожки и сгорел резистор 3012. Нужна схема или определить номинал резистора.Заранее благодарю |
STRELETS 04/08/2010 14:05 |
Задняя крышка то есть?Посмотри на стикере... |
Petr57 04/08/2010 15:44 |
На задней крышке все наклейки сорваны |
georgi d 04/08/2010 16:08 |
Petr57, для начало здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic111143.html |
Petr57 05/08/2010 09:18 |
Здесь его нет. Если смотреть на шасси сзати, то слева в углу три вертикальные платы |
georgi d 05/08/2010 11:03 |
Petr57, прочитай внимательно http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html и сделай что там написано.а потом мы тебе поможем. |
Petr57 05/08/2010 12:55 |
В интересующем меня модуле стоят микросхемы: M5840A-87, LM339DP, SAB439 (конструкция телевизора блочно-модульная) |
georgi d 05/08/2010 13:29 |
Petr57, ничего не дает только вот эту http://archive.espec.ws/section324/file4270.html шасси CTO-S
вот пример SCHNEIDER STV5590 TDA3803A, AN5836, TDA2549, TDA3856, PCA84C640, PCF8582, LA7910, FCB61C65-70P, SAA5246, TA8659, LA7830, TDA2009, TEA5101 |
Petr57 07/08/2010 13:11 |
Указанная схема процентов на 90 совпадает.Работать можно.Спасибо за ппомощ. |
Petr57 09/08/2010 09:08 |
Мне подсказали, что шасси моего Филипса - CTO-93.
Где можно найти его схему? |
sbirov 09/08/2010 16:24 |
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=10451 |
Petr57 10/08/2010 16:23 |
Спасибо за схему.Она точно такая же ,как предыдущая. |
Petr57 13/08/2010 09:48 |
Помогите определить неисправность телевизора Philips 20CT6350/60. Нет звука и изображения, екран темный, светится номер канала - 18, каналы не переключаются, при выключении питания - засвечивается цветной растр. Все напряжения питания в норме.
Схему можно посмотпреть: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=10451 |
georgi d 13/08/2010 10:52 |
Petr57, это схема у нас есть http://archive.espec.ws/section501/file10097.html а насчет ремонта новую тему открой здесь http://monitor.espec.ws/section1/ |
ДимаX 23/02/2012 12:27 |
У меня та же проблема! на плате 8239 124 1163.5! процессор toshiba tmp47c434n! помогите со схемой! |
Borek 23/02/2012 13:39 |
ДимаX, а пост выше над твоим не читал? |
ДимаX 23/02/2012 14:15 |
то,что выше, не подходит! |
Рамбол 03/11/2015 18:06 |
Подскажите пожалуйста где задать вопрос по ремонту телевизора philips |
eduard2 03/11/2015 18:45 |
Рамбол,
eduard2 03/11/2015 19:25 |
ДимаX, http://monitor.espec.ws/section9/topic82043.html |
Рамбол 03/11/2015 20:05 |
eduard2, телевизор кинескопный, на плате есть обозначение 14GX8510/58R. Проблема была в том что с ТДКС прошивало эл. дугу. |
eduard2 03/11/2015 20:49 |
Рамбол, Тебе нужна схема или перекинуть тебя в раздел по ремонту CRT-телевизоров ( или сам там создашь отдельную тему) смотри по ссылке от georgi d http://monitor.espec.ws/section1/
Рамбол 03/11/2015 21:31 |
Спасибо,eduard2, хотелось бы схему увидеть и в тему по ремонту СРТ тоже. |
II3II 03/11/2015 21:41 |
http://archive.espec.ws/section324/file22774.html |
Рамбол 03/11/2015 22:50 |
II3II, спасибо посмотрю |
