Ищется схема телевизора Toshiba 207X9S1 | |||
| todorovih 05/08/2010 14:44 |
Телевизор не выходит из дежурного режима(светодиод горит), при включении с пульта на строчную развертку подается 125 вольт ( в дежурном режиме 60 вольт) при нажатии на кнопку включения на пульте несколько раз небольшой писк, при выключении также несколько раз пищит. Высокого нет, строчная не запускается. Визуально никаких сгоревших деталей не обнаружено, без схемы непонятно что откуда идет. Заранее спасибо за ответ. |
| georgi d 05/08/2010 15:33 |
todorovih, а про состав телевизора я буду писать. если не напишешь долго будешь ждать
что то в этом роде ? LA7910 M34300N4-589SP TA8659N TA8710S TDA2611A |
| todorovih 06/08/2010 19:47 |
Процессор TA8659, не найду ни как откуда идет питание 9-12 вольт на 6, 61,63 ногу при переходе из дежурного режима в рабочее! |
| eduard2 06/08/2010 20:23 |
todorovih,
этот M34300N4-589SP или другой? |
| todorovih 07/08/2010 08:30 |
Да, именно такой M34300N4-589SP стоит в коробочке с крышкой на плате. ![]() |
| eduard2 07/08/2010 11:21 |
todorovih эта посмотри ?http://monitor.espec.ws/section1/topic126710.html или тогда из 207 серии в обменике лежит georgi d ладно сдаюсь положи автору ,что ты написал то немогу найти какую модель ты предлагаешь?todorovih ещё эту можно посмотреть для сравнения( ты-бы лутше полный состав написал м/c ,что-бы негадать) http://archive.espec.ws/section411/file10581.html |
| todorovih 07/08/2010 14:54 |
Выкладываю фото платы сверху |
| arvi2008 07/08/2010 21:28 |
todorovih, ну ты, блин, даеш... Тебе ж писали - состав шасси, а не вид сверху Тебе сначала сюда http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html , а потом вопросы... ![]() |
| georgi d 07/08/2010 21:45 |
eduard2, а ты не сдавайся.я просто состав написал. а схемы с таким составом у меня нет
но вот очень долго жду когда нам автор ответит, этот состав или нет? |
| todorovih 08/08/2010 12:18 |
Состав шасси:
видеопроцессор Ta8659N, управление M34300N4-589SP , Строчник TFB4067BD, строчный транзистор ON4409, звук TDA2611A, б/п STR4412, кадровая AN5515. НЕ выходит из дежурного режима, на видеопроцессор питание не идет, не в дежурном, не в рабочем режиме. Из 207 серии смотрел то, что есть в архиве, не подходит. ![]() |
| eduard2 08/08/2010 14:41 |
todorovih
| todorovih 08/08/2010 19:55 |
Скачал схему Тошиба 219Х9, почти совпадает, только вот все равно непонятно, питание 12В для видеопроцессора создается на ТДКС, и запускающие импульсы на транзистор перед ТМС в строчной развертке также подаются от TA8659, как же он запускается из дежурного режима? При переходе из дежурного режима питание на строчную развертку подымается с 60 до 120 вольт, но запуска нет, телевизор не включется! |
| eduard2 08/08/2010 20:44 |
todorovic это схема из Электро Тани , что я тебе дал а потом убрал эта http://archive.espec.ws/section412/file10137.html так там нету TA8659N там стоит TA8718N-вот из-за этого и убрал.Посмотри ещё эту на шасси МСL 437F http://archive.espec.ws/section411/file11395.html |
| georgi d 08/08/2010 21:30 |
eduard2, а вот так MCL 437L встретишь.но ее зря не ищи там другой состав встречается |
| eduard2 08/08/2010 21:53 |
georgi d а я плохо искал так и есть такое шасси вот тоже самое.что S3E , TOSHIBA-21CSZ3R1. шасси MCL-437L |
| Yuritsh 09/08/2010 22:14 |
Вся правда о шасси MCL-437
насобирал в мусоре |
| todorovih 10/08/2010 16:36 |
Маркировка платы MCL437 только вводит в заблуждение, наиболее похожая схема от 219R9E (спасибо за ответы eduard2 и georgi d). По просьбе модератора прикрепляю фото шасси. Телик еще в ремонте, никак не найду причину. ![]() |
| todorovih 14/08/2010 17:29 |
С помощью схемы 219R9E (еще раз спасибо eduard2 и georgi d) проблема с телевизором решена. Питание м/с TA8659N на 40 ноге (9 вольт) формируется на транзисторе Q807, который питается через диод и R837 82кОм. Резистор R837 был в обрыве (внешний осмотр ничего не дал, только через прибор). При замене резистора питание м/с появилось, телик заработал. ![]() |
