"Электрон 714" помогите найти схему ПАЛ декодера | |||||
| _Romi4_ 10/08/2010 00:25 |
Доброго времени суток, хочу установить ПАЛ-декодер в Электрон 714 (УЛПЦТ 61-11-2) но никак не могу найти нормальной схемы под него, посоветуйте что то под него, и ёсли можно, помогите с подключением, заранее спасибо! |
| m.ix 10/08/2010 01:02 |
_Romi4_, нади в гугле 4510
| _Romi4_ 10/08/2010 01:17 |
А как его подключать, а то по даташитовской схеме не сильно понятно что куда |
| m.ix 10/08/2010 01:48 |
можно ещё и СМЦ-31 использовать |
| корень 10/08/2010 05:51 |
На сколько я помню в этом случае УЛПЦТ 61-11-2 строб нужно делать Можна на174ха11 |
| _Romi4_ 10/08/2010 11:37 |
Ребята, ёсли можно то подробнее, а то я не сильно ![]() |
| корень 10/08/2010 17:54 |
можно попробовать так http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0+pal+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= |
| Sergej 11/08/2010 00:04 |
п.1 телек 110% живой должен быть, чтобы в него TDA4510 внедрить. 3510 и её аналоги не такие капризные т.к. живых практически нету... ![]() |
| _Romi4_ 11/08/2010 12:56 |
И что делать, кроме замены модуля цветности ![]() |
| звезда 12/08/2010 00:00 |
давай я за 70 гривнев заберу твой антиквариат . а 300 гривен наварю ![]() |
| _Romi4_ 12/08/2010 00:54 |
За милллоин не продам, а за 70грн. могу разве что пару деталек из него скинуть, тока сгоревшых ![]() |
| Sergej 12/08/2010 01:44 |
Замена телевизора. PAL, если не изменяет память, устанавливался в модели от 716. Есть какая-то разница в МЦ, и это важно. Больше не вспомню, последний раз ЭТО ремонтировал лет 15 назад, потом только на доски разбирал Полки в гараж из него качественные ![]() |
| VikBel 13/08/2010 02:24 |
_Romi4_, Для начала нужен какой небудь декодер на TDA3510 предназначенный для 3УСЦТ. Подключить его к блоку цветности довольно просто. Добавляется пара транзисторов на выход. Формирователь стробирующих импульсов вообще делается на трёх детальках. И ещё нужно будет сделать 12в спомощью ,,Кренки".
Если тебе это всё ещё интересно раскопаю старые тетрадки и напишу всё конкретно. |
| levsha 14/08/2010 21:38 |
Я еще помню, что для ламповых теликов нужно біло инвертировать цветоразностніе сигналы , поэтому очень хорошо подходили TDA4556 вместо 4555 (4510) |
| VikBel 14/08/2010 23:25 |
| _Romi4_ 15/08/2010 13:47 |
Буду очень благодарен за схемки, делать буду 100% |
