ONYX 4021PSX схема | |||
| boomer_se 30/08/2010 22:21 |
Состав:
видео процессор TA8659AN процессор 34300N4 обработка ПЧ TDA2549 строчный транзистор D1554 блок питания D1710 AN240P LA7910 Пожалуйста помогите достать схему. |
| goga_tv 30/08/2010 22:26 |
boomer_se, поищи здесь свою шаську http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| boomer_se 30/08/2010 22:29 |
В чем и проблема, что я не могу её там найти |
| goga_tv 30/08/2010 22:39 |
boomer_se, посмотри среди RECORов тошиб , похожую шаську ищи , а там - схему. Или выкладывай фото своей, может кто чего и подскажет. А в чем проблема, возможно достаточно схемы какого-то узла? |
| boomer_se 30/08/2010 22:43 |
| goga_tv 30/08/2010 22:50 |
boomer_se, ну и какая из перечисленых микросхем отвечает за КР? Или кадровая собрана на тиристоре?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 23:53 Посмотри это не твое шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic155450.html |
| iyzef 30/08/2010 22:55 |
| boomer_se 30/08/2010 23:06 |
может узнаете? |
| zarah 30/08/2010 23:31 |
boomer_se, Ну раз вы ищите схему, то для этого есть спец раздел, куда тема успешно перемещается.
А может лучше к мастеру ТВ отправить? |
| boomer_se 30/08/2010 23:35 |
zarah, К сожалению у нас в городе только одна мастерская, и как там делают я уже знаю... |
| zarah 30/08/2010 23:41 |
Кадровая на транзюках. Похоже на древнее деу или санье.
Коси электролиты, радиомонтажник. ![]() |
| boomer_se 30/08/2010 23:48 |
Я все кондеры сменил, чуть лучше стало, много не рабочих было и один резистор сменил..... они греются, и резистор тоже при чем оч сильно, думаю опять кондеры емкость потеряют и надуются и резистор сгорит. из за чего может быть? |
| goga_tv 30/08/2010 23:52 |
boomer_se,
Напряжение на КР нужно измерять, не полениться и посмотреть, что за микросхемы на радиаторах спрятаны (или транзисторы?). Кондеры не переполюсовал? |
| boomer_se 30/08/2010 23:57 |
Конечно не переплюсовал, был такой опыт, хорошо стреляют...
Я тогда напряжение измерию, посмотрю кто там, завтро все отпишу ![]() |
| zarah 31/08/2010 00:01 |
Теме самое место в "Электроника от А до Я" |
| goga_tv 31/08/2010 00:11 |
Интересный ТВ - не вижу регулировки размера Кадровая скорее всего
zarah,
Я в Акаях такую встечал... |
| eduard2 31/08/2010 01:29 |
boomer_se есть чота похожее по составу (невижу я у тебя звуковухи AN5265?) http://archive.espec.ws/section912/file19219.html |
| zarah 31/08/2010 08:13 |
boomer_se, А вот состав надо озвучивать полностью, хоть ты правила и читал, однако вижу так ни чего и не понял.
Это напоминает БПТУ. ![]() |
