м/ц TECHNICS CA10 Ищу схему | |||||
| sasakv 31/08/2010 17:40 |
| Никола-борода 31/08/2010 17:58 |
sasakv, А конкретней , TECHNICS SC-CA10 or Technics ST-ca10,SE-CA10 ?
почитай и исправь http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html |
| sasakv 31/08/2010 18:07 |
Конкретней - это центр из 4 блоков, полностью написано правильно, а TECHNICS ST-CA10 -это один блок тюнер. Вот тему которую переместили, патамушта типа не туда:
Возникла проблема с музыкальным центром TECHNICS CA10 - модульный: усилитель, тюнер, двухкасетная дека, сидюк на пять дисков. Всё работает, кроме дисплея на тюнере (stereo tuner TECHNICS ST-CA10) - погас неожиданно, очень неудобно, т.к. на дисплей заводится вся информация. Впечатление, что на него вообще питания не подаётся, т.к. обычно начинают отказывать отдельные сегменты, а здесь полностью погас и подсветка в том числе. Открывал с целью увидеть явные признаки неисправности, ничего не дало, запаха горелого нет. Без схемы дальше лезть не стал. Помогите, пожалуйста, найти схему или может у кого-то была аналогичная неисправность на таком аппарате... ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 19:09 Я так понимаю, что на этом сайте любители только поучить как надо правильно флудить, конкретной помощи я чуствую здесь хрен найду |
| Никола-борода 31/08/2010 18:25 |
sasakv, Вот тебе конкретней http://archive.espec.ws/section661/file21521.html
а первое впечатление и о тебе такое же может сложиться . |
| RUZIK40 01/09/2010 02:03 |
Следи за словами, иначе в следующий раз точно хрен кто тебе поможет. Здесь тебе никто и ничего не должен, это понятно? Если чего не нравится, так интернет большой, вали туда где нравится. Здесь тебя никто силой не удерживает. |
| sasakv 01/09/2010 09:37 |
Сорри! Снимаю шляпу! Бороде низкий поклон! Ковырну, обязательно отпишусь. Прошу модераторов тему "Музыкальный центр TECHNICS ST-CA10 проблемы с дисплеем" вернуть в форум, возможно тема будет ещё кому-нибудь интересна, да и проблема не решена - схема есть, но проблема то ещё осталась. Ну повоспитывали, и харе Я просто не понимаю, если смысл заново заводить тему...
Нарушения: 1. Схемы ищут в другом разделе! 2. "Впечатления" это не измерения. Необходимо указать что существенное предпринималось для ремонта. Для этого необходимо иметь представление о сути вопроса и строении ремонтируемого аппарата. Измерения не делались по причине - Без схемы дальше лезть не стал. - пишу ведь |
| RUZIK40 01/09/2010 21:46 |
Исправь свою тему которая в корзине, а потом напиши в личку Freddy или другим модерам того раздела. Если нормально исправишь, то уверен что тему вернут. |
| sasakv 02/09/2010 16:49 |
Спасибо! Беру паузу пока... |
| eduard2 02/09/2010 17:29 |
sasakv,
| sasakv 06/09/2010 12:12 |
Да нет, ещё не всё взял
Нужна ещё схема уселка TECHNICS SE-CA10. Именно от туда не приходит напряжение 3V на дисплей FL901 (контакты 1, 57) - Рис.1, стр.5 мануала TECHNICS ST-CA10, если кому вооще интересно. Бороде ещё раз низкий поклон! Прошу прощения
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 13:15 Никола-борода, Хелп, хелп, плиз ![]() |
| georgi d 06/09/2010 13:02 |
sasakv, держи http://archive.espec.ws/section661/file21537.html |
| sasakv 06/09/2010 15:15 |
Чуствую, одним пивом здесь уже не обойтись, спасибо! ![]() |
